hace 16 años
Ya chequé el disco duro, la memoria RAM, la fuente de poder, la pila y estan en buenas condiciones porque las probé en otra pc y si funcionaron...
Hola: puedes hacer lo siguiente,algo que se denomina prueba dinamica, si ya probastes esos componentes ( fuente de alimentacion, disco duro, modulo/s de ram, pila) en otra maquina y funcionan bien, bueno lo que resta es que desconectes todos los perifericos, del mother y deja solamente conectado el mother a la fuente de poder con el microprocesador incluiido y el modulo de memoria, desconecta lectoras, discos duros, flopys. estando asi y asegurandote que el cable de alimentacion este bien conectado en el mother, enciende la pc, por logica tiene que tirarte la informacion del bios cuando enciende y se quedara esperando y avisandote que no encuentra el sistema operativo porque no tienes conectado el disco rigido, si hace esto bueno ya sabes que tu mother y micro andan, si no hace esto es que tu mother o micro paso a mejor vida. asegurate que el boton de power del pc funcione sino quita el panel derecho y fijate donde esta conectado los cablecitos del power de tu pc y asle contacto con un destornillador ya que la pc arranca por contacto de 2 pines segun modelo de cada placa madre.
