No me detecta las Unidades de CD y DVD
Xamon89
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente! Lo primero, he de aclarar que no tengo ni idea de hardware, sólo entiendo de software... asi que en la respuesta rogaría que me dieran el mayor numero de detalles posible. Mi problema es el siguiente: Mi novia se ha comprado un portatil e iva a tirar su pc viejo a la basura, ya que estaba como una cabra. Tendrá unos 10 o 12 años. En vez de eso decidí quedarmele yo ya que le habían instalado una lectora de DVD y una regrabadora de CD-ROM que funcionaban perfectamente. A parte, yo tengo un pc tambien viejillo y un portatil. Resulta que en mi pc tambien tengo una grabadora de CD-ROM arriba y debajo un lector de DVD, en el mismo orden que en el ordenador de mi novia. Como el lector de DVD de mi pc esta roto, decidí cambiarle por el de mi novia. No tenia ni idea de hacerlo pero miré en internet y no parecia muy complicado. Desconectar el IDE, la alimentación y un cable gris que la verdad no se para qué sirve, y volverlo a conectar en el lector que funciona. Según internet, el SO lo detectaría sin instalar drivers ni nada de eso. Total que los intercambié (puse el malo en el de mi novia para tapar el agujero y por si funcionaba por casualidad). Bien pues resulta que la broma me ha salido cara: - En el ordenador de mi novia sólo me detecta la regrabadora, del DVD ni idea, aunque la luz de éste si que se enciende cuando enciendo el portatil. - En mi ordenador NO ME DETECTA NADA!! y también se encienden las dos luces. Cuando le enciendo me sale, antes de arrancar el SO, el siguiente mensaje: Detecting Primary Master.........ST300021A Detecting Primary Slave............None Detecting Secondary Master.....[Press F4 to Skip] Y debajo de esa línea creo que al final sale otra cosa que nunca puedo leer ya que se arranca el SO y apenas dura unas centesimas de segundo.... Total que se enciende Windows XP y nada, en MI PC no aparece más que la Disquetera y mi disco duro..., miro en administrador de Dispositivos y lo de DVD/CD-ROM no existe. Aunque el la Bios si que me aparece por algún lado, aunque no se muy bien donde, lo de TOSHIBA............, que es el DVD de mi novia que instalé. Total que como no se ni lo que significa Slave, ni Master, ni jumper ni nada de eso, por más que miro en internet no se dónde tocar pa arreglarlo de una vez.... Espero que me puedan ayudar Gracias de todos modos Un saludo
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Pues tratare de ayudarte. Tal como piensas es muy posible que la configuracion de los jumper es la que podria estar incorrecta. Al referirrme a los jumper es relativo a unas conexiones que hay que hacer para configurar una unidad. El los puertos IDE que son los que se conectan a traves de esos cables gris, se pueden conectar solo 2 unidades. Una tiene que estar configurada como master o maestro y la otra como slave o esclavo. Ahora la mayoria de los pc traen 2 puertos IDE , por lo que puedes conectar un maximo de 4 unidades, 2 por puerto en la misma configuracion anterior, master u slave. Estas configuraciones son por puerto, o sea cada puerto tratalo como si fuera el unico. Se denominan como IDE 0 y IDE 1 o puede ser IDE 1 y IDE 2, pero eso da lo mismo, el asunto es que generalmente tu disco principal va en el ide menor 0 en el primer caso o 1 en el segundo. IDE 0 ! Disco principal (master) Este trae el windows u otro OS ! Disco o dvd o cd rom adicional ( slave) IDE 1 Cualquier unidad ( Master) disco, cd rom, dvd cualquier unidad (Slave) disco, cd, dvd Ahora si te fijas en tus unidades de dvd o cd o disco hay una serie de pines atras cerca de donde se conecta el cable gris, son generalmente 6 u 8 pins. Si te fijas estan marcados en la caja o en alguna parte las letras M S CS o MA SL CS ya sabes Master , Slave o cable select ( que es otro metodo) Si tienes 2 cables grises te recomiendo dejes tu disco principal como master en el primer puerto ( ya debe estar listo, no lo toques), en el segundo cable gris debe haber un master y un slave. Saca la unidad buena de tu pc y fijate donde esta colocado el jumper que es una pieza plastica de color. si esta en M coloca la nueva unidad en S o viceversa.. Esa piezas de plastico salen, son como enchufes, los tomas con una pinza y los tiras y luego los colocas donde corresponde. Es indiferente la forma. Y listo debiera funcionar. Ojo que toda esta operacion debes hacerla con el pc desenchufado. Ahora asegurate que la bios las este detectando bien. Suerte y ojala hayas entendido algo. Suerte
