Pc se traba a segundos de haber iniciado escritorio
dvdmcwilliams
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una pc compaq presario modelo 7463 con un mother camaro, amd k6 II 500mhz, 64 sdram pc 100, disco samsung de 8 gigas, etc. La cosa es que de un día para el otro cuando termina de iniciar se queda trabado, no pudiendo mover el mouse, ni usar el teclado, solo le queda iniciar devuelta, para que vuelva a pasar lo mismo, sin poder usarse, solo funciona sin trabarse en modo a prueba de fallos, el disco no es porque probe con dos mas (tampoco windows, probé con todos, 95, 98, me, xp, etc.) y sigue el problema, tampoco de la ram, probe con otra y se sigue trabando. Por favor ayudenme!!
Armando almarales
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes amigo. Y ya formatiaste? Utiliza alguna tarjeta AGP o PCIe? Salu2
dvdmcwilliams
hace 16 años
hace 16 años
Si, formatiè miles de veces, el video es integrado, el chipset es via, intente ponerle una placa de video pci, pero no da video, no tengo idea porque.
Armando almarales
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo, prueba cambiando la fuente. Que no te funcione una tarjeta VGA y que con el integrado te falle me da a pensar que el problema es la fuente.
dvdmcwilliams
hace 16 años
hace 16 años
La fuente funciona, la tengo andando en otra maquina y anda lo mas bien.
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Ya probaste a cambiarle la pasta termica del procesador? Si hay calentamiento podria ser la causa del problema, pues deja de funcionar correctamente. Lo de la fuente me suena tambien logico, aunque dices que funciona. Prueba, nada te cuesta. Suerte.
dvdmcwilliams
hace 16 años
hace 16 años
Nunca le había cambiado la pasta, pero que yo sepa o haya sentido al acercar mi mano nunca calentó, y menos teniendo disipador y cooler.
SebasS
SebasS
123
hace 16 años
hace 16 años
Lo que podes probar es sacar todas la placas PCI, incluyendo ademas las lectoras...osea que nomas quede el motherboard, fuente, micro, memoria y disco. Y ademas podes entrar a la bios y desabilitales todo lo que no sea necesario, los COM, LPT, si usas teclado y mouse PS2 deshabilita los USB tambien, osea todo lo que no necesites para probar. Si ahy anda windows, puede ser porque algun periferico este dañado. Si llega a funciona anda despues habilitando de a grupos de a 2 hasta que se tilde de nuevo y ahy sabras que es. Saludos
dvdmcwilliams
hace 16 años
hace 16 años
Voy a hacer lo que me dijiste. Una pregunta te hago, si fuese el micro el que anda mal, directamente no prenderia, o prende igual?
SebasS
SebasS
123
hace 16 años
hace 16 años
Si tenes quemada la memoria RAM o el micro si te va a encender la compu pero no te va a mostrar imagen ni nada de eso, ni siquiera el PIP del spiker. La compu generalemnte anda por mas que tengas quemado un disco, lectora perifericos, etc, osea que te muetra como que encendio, pero no si es la memoria o micro. En sintesis si tenes quemado el micro o memoria ram no va a funcionar el equipo, si como que encendio pero no va a mostrar ni imagen ni nada. Saludos
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Si el procesador se calienta, puiede hacerlo en tan solo uno o dos segundos. Si esto pasa, se protege inmediatamente, con lo que no tendrias tiempo de notarlo en el cooler usando el "dedometro". Prueba a cambiar la pasta para desechar ese detalle. Fijate que el cooler este bien sujeto al terminar. Suerte
dvdmcwilliams
hace 16 años
hace 16 años
Cuando inicia escritorio, y pongo rapidisimo un juego, no se traba y puedo jugarlo horas (como pasa esto no entiendo), o cuando entro en modo a prueba de fallos, tampoco se traba. Me han dicho que podia ser que este quemado un chip (via vt), aunque dudo que sea eso.
reneddr
hace 16 años
hace 16 años
Capo yo primero que nada le pegaria una testeada a la temperatura y a los voltaje que esta tirando la fuente puede ser un problema que derive de la energia.. Por mas que la fuente la halla probado en otro lado yo la testearea bn.. Despues esto que te digo lo vivi en carne propia, me pasaba lo mismo que vos, y el problema estaba en el banco de la ram, por mas que cambiara las tarjeta, era el banco de memoria que estaba sucio... asi que cepillo y a limpiar bn todo... Si con eso no anda empeza por sacar todo y dejar los justo para q inicie la pc.. y a probar
