problemas con motherboard Biostar
Motherboard Biostar A780L3B
elchato
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos, espero puedan darme una mano nuevamente, tengo una computadora con una motherboard Biostar, un procesador pentium 4 de 2.4, 256 de Ram y disco de 80 Gb(les pongo toda la informacion por si les sirve de algo). El problema es que la computadora no enciende para nada, la conecto y le presiono el boton de encendido y es como que si estuviese desconectada, ya le cambié la fuente de poder y ademas la que tenia esta en buen estado por lo que estoy seguro que no era ese el problema, no la han abierto, fue de repente que ya no encendió, asi que todo esta bien conectado por dentro, también le probé otro cable de alimentación de energía (el que va de la fuente de poder al tomacorriente) ynada tampoco y ya no se me ocurre que hacer. Gracias por la atención y espero puedan asistirme.
evero
evero
24
hace 19 años
hace 19 años
probastes en otro mother si el micro, memoria, etc. funcionan en otro mother¿? si lo hicistes y levantaron sin problema yo diria q te fijes en la entrada de alimentecion del mother si estan quemados los trancistores o los capacitores inchados. por favor contame como te fue! atentamente: evero
GONZALO0000
hace 19 años
hace 19 años
Hola como estas mira hace lo siguiente con la fuente enchufada al mother y todo conectado puentea el cable verde con cualquier negro estos cables estan en la ficha que va al mother el tema es asi, haciendo esto vos haces que la fuente arranque: 1-SI tenes cagado el mother la fuente salta su proteccion y se apaga. 2-Si enciende y la pc tambien es porque algunos mother traen unos fusibles en las pistas de encendido que suelen abrirse y no encienden asi que proba asi si logras que encienda avisame y te digo como reparar los fusibles. NO TE OLVIDES CALIFICAR YA QUE TU PORCENTAJE ES BAJO Y NADIE TE VA A CONTESTAR UN SALUDO
elchato
hace 19 años
hace 19 años
[quote="evero"]probastes en otro mother si el micro, memoria, etc. funcionan en otro mother¿? si lo hicistes y levantaron sin problema yo diria q te fijes en la entrada de alimentecion del mother si estan quemados los trancistores o los capacitores inchados. por favor contame como te fue! atentamente: evero[/quote] No he podido probar, pues la computadora a parte de que esta lejos de mi casa, no tengo otra computadora que sea mía para llevarla y probar las piezas
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
En tu caso lamentablemente vas a tener que probar todos los componentes de esa pc en otra para saber que estén bien. Luego tendrás que encontrar otros componentes para probar el mobo.
elchato
hace 19 años
hace 19 años
[quote="GONZALO0000"]hace lo siguiente con la fuente enchufada al mother y todo conectado puentea el cable verde con cualquier negro estos cables estan en la ficha que va al mother el tema es asi, haciendo esto vos haces que la fuente arranque: 1-SI tenes cagado el mother la fuente salta su proteccion y se apaga. 2-Si enciende y la pc tambien es porque algunos mother traen unos fusibles en las pistas de encendido que suelen abrirse y no encienden asi que proba asi si logras que encienda avisame y te digo como reparar los fusibles.[/quote] Te pido disculpas, pues la verdad no he entendido muy bien que es lo que me aconsejas que haga, ojala podas ayudarme de nuevo y me digas como reparar los fusibles también, que aunque no sea ese el problema, me parece importante saber como reparar eso en otra ocasión.
GONZALO0000
hace 19 años
hace 19 años
Mira el tema es asi tenes que fijarte en la ficha que va a la mother tiene un cable verde este lo tenes que unir con cualquiera de los negros para que la fuente encienda sin la interrupcion de la mother. Por otro lado los fusibles estan marcados como F en el mother tener que mirar cuidadosamente los componentes cuando veas uno que dice F proba si tiene continuidad si tiene es que esta bien NO TE OLVIDES CALIFICAR YA QUE TU PORCENTAJE ES BAJO Y NADIE TE VA A CONTESTAR UN SALUDO
