Problema con parlantes
mariasil
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un problema y nose si son los parlantes.Hace creo 2 meses compre uno parlantes genius,porque los que tenia no anduvieron mas,y ahora tengo problema que si veo algun video hace toda una descarga (ruido a fritura) ya revise los cables pero nose que puede ser. Si me pueden ayudar se los agradeceria.
diegoxp
hace 16 años
hace 16 años
hola, mirà la experiencia me dice que el ruido a fritura es en el 99% de los casos una falla de falsocontacto en los cables del parlante, para probar te recomiendo que conectes un auricular a la salida de audio de la pc (conector verde) y si los auriculares funcionan bien es evidente que el problema es el cable de los parlantes. Diego
