hace 16 años
primero haz lo que te dijo el amigo pulgona, si tu cpu no da señal con otro monitor, puede ser que hayas quemado la parte de video onboard,en ese caso consiguete una placa de video, colocala y prueba haber si anda.
Para el caso de que tu cpu ande con otro monitor(lo dudo por que no hace ni un beep aunque sea, segun tu cuentas), entonces el problema es el monitor, llevalo a un servicio tecnico.
si ninguna de las dos opciones anda, prueba con cambiar la memoria ram, tal vez esta al producirse ese apagon brusco se quemaron...
prueba eso y luego me avisas..
