necesito los driver y el manual de la placa base pcchips p25
wilguso
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo problemas con mi maquina la desarme para limpiar y como no tengo el manual de la placa madre pcchips p25g v3.0 ahora no se como se conectan los cables de encendido hdd led, reset sw y stand by. si me pueden ayudar muchar gracias
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Es muy facil conseguir el manual. Solo debes buscar en google y listo. Me demore 10 segundos en encontrarlo. Yo lo hice por ti y te paso el enlace. http://download.ecsusa.com/dlfilepcc/manual/p25gv30/P25Gv30.pdf Bajalo y busca en la pagina 11 donde esta tu respuesta. Si aun tienes problemas consulta y con gusto te ayudaremos mas. Saludos
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola de nuevo Por si acaso te confundes, te aparecere un conector que dice panel 1. En el te aparece el dibujo con los pines y con un numero 1, ese es el pin 1, el pin 2 es el que esta superior y el tres es el que esta horizontalmente al lado del 1. Es decir abjo tendras el 1,3,5 etc y fila superior 2,4,6 etc. Asi contando comprobaras que el pin que falta es el nº 10. Saludos
