hace 16 años
Hola tengo un problema con una compu que armé, estos son los componentes que fui comprando:
Procesador Intel Core i7 920 a 2.66 GHz, Socket LGA 1366, QPI 4.8GT/s, L3 Cache 8MB, Quad-Core, 45nm.
T. Madre Intel DX58SO, ChipSet Intel X58 Express, Soporta: Core i7 920, 940, 965, QPI 4.8/6.4 GT/s, Integrado: Audio 7.1, Red 10/100/1000, Memoria: DDR3 1600/1333/1066, 8GB Max, ATX, Ptos: 2xPCEx16, 1xPCIEx4, 1xPCI.
Tarjeta de Video PowerColor ATI HD 3650, 512MB DDR2, Salida a TV, DirectX 10.1, Puerto PCI Express 2.0.
Disco Duro Western Digital de 500 GB, 7200 RPM, 16MB Buffer, SATA II.
3x Memoria Ram Kingston 2GB PC3 8500 1066MHz DDR3 Non-ECC CL7 240- DIMM en total 6 gb.
Quemador LG, Lightscribe! Color Negro: DVD+RW: Graba/Regraba/Lee: 22x/8x/16x, DVD+R DL: 16x, DVD-R DL: 12x, DVD-RAM: 12x, DVD-RW: Graba/Regraba/Lee: 22x/6x/16x, CD-RW: Graba/Regraba/Lee: 48x/32x/48x.
Gabinete Aktec model Zenu 600 watts.
monitor plano acer de 14.5" W
Al conectar y encender al principio en el monitor me pone no hay señal, despues da tres pitidos, que según el manual significan que no hay memoria, quito y vuelvo a ponerlas ah porcierto deben trabajar en triple canal, y nada me sigue dando esa misma alerta, entonces solo le dejo una de 2 gb y si arranca, pero me dice que no hay disco duro, ahora pongo como esta conectado el disco sata 2 esta conectado en el sata0 y el quemador esta en sata1, en opciones de configuracion de disco esta asi, configurar como IDE lo dejo asi y no puedo crear particiones no me deja hacer nada, le cambio a configurar cono raid y marca error critico y se pone la pantalla azul ya cuando te va a mostrar la unidad para crear particiones e instalar, que estoy haciendo mal? como se debe configurar entonces? estan bien conectados el disco y el quemador en sata0 y sata1? porque no con las tres memorias instaladas me marca error de falta de memoria? el sistema operativo es windows xp 64 bits para que me reconozca los 6 gb de memoria, como se debe configurar el disco duro y otras configuraciones para que funcione bien?
Agradezco de antemano su ayuda.
