Se reinicia mi PC
gonguss
gonguss
62
hace 16 años
hace 16 años
Formatie mi computadora hace aproximadamente 12 días y a los tres dias de haberla formateado, se reinicia sola; cuando estoy haciendo alguna actividad o aun sin estar haciendo nada se reinicia sola. de todas las veces que se ha reiniciado, mas de tres veces me ha salido el siguiente mensaje: Se ha encontrado un problema y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo. Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Si esta es la primera vez que ve esta pantalla de error de deteccion, reinicie su equipo. Si esta pantalla aparece otra vez, siga los siguientes pasos: Compruebe que cualquier hardware o software esta correctamente instalado, si esta es una nueva insrtalacion, contacte a su proveedor de hardware o software para obetener actualizaciones de windows que pueda necesitar, si los problemas continuan, deshabilite o elimine cualquier nuevo hardware o software instalado. Si necesita usar el modo a prueba de errores, para quitar o deshabilitar componentes, reinicie su equipo, presione F8 para seleccionar opciones de inicio avanzado y a continuacion, seleccione modo a prueba de errores. *** STOP: 0X000000D1 (0X00000034, 0X00000005, 0X00000000, 0XF68BD786) *** ALCXWDM.SYS - Address F68BD786 base at F6885000, datestamp 446d776a Empezando el volcado de memoria física. NOTA: El sistema operativo de la computadora es Windows XP SP2, Memoria Ram 512, disco duro 80 G, intel pentium 4
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
El error que te marca es un fallo del controlador de sonido del equipo. Busca un controlador actualizado, y haces el cambio de uno por otro para ver si se soluciona. Si necesitas más ayuda postea el controlador que necesitas o el modelo completo de tu placa base.
gonguss
gonguss
62
hace 16 años
hace 16 años
ok, ya desinstale los drivers de sonido,el que tenia era realtek AC97,pero que controlador me recomiendas para instalarle? Equipo: Intel(R) Pentiun 4 CPU 3.20 GHz 512RAM ... Y el serial de la placa del CPU es: P4M800Pro-M7
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=23&PFid=23&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false Descarga el A4.06 que corresponda a tu sistema operativo. Comentas. Realtek ALC655 6-Channel AC97 CODEC Es el que lleva tu placa.
service electra
hace 16 años
hace 16 años
revisa la temperatuda del procesador en el setup del bios..varias maquinas que repare se reiniciaban con ese mensaje por problemas de temperatura
gonguss
gonguss
62
hace 16 años
hace 16 años
ok,gracias a todos ya le instale realtek de nuevo pero ya actualizado y no e ha reiniciado mas sin embargo a veces se pone lenta muy lenta casi colgada,tedra que ver con el controlador? aunque son muy pocas las veces... saludos
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Vigila la carga de ram cuando se pone lenta. Podría ser la causa fundamental. Desde el administrador de tareas, procesos. Si ves que puede ser eso, elimina procesos que se cargan al inicio.
gonguss
gonguss
62
hace 16 años
hace 16 años
elimine del inicio a 3 programas pero aun sigue lenta la maquina,bueno no lenta si no que se cuelga a veces,osea ella trabaja bien pero de pronto suass! se cuelga..... una pregunta ::: por alli lei que si aumento la memoria virtual a 2000 y 4000 se me aceleraba en un 100%,,,,eso es verdad? y si lo fuese en que me afectaria a la maquina,es decir cuales son los riesgos? saludos!!!
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Para xp la memoria virtual debe fijarse en 1,5 veces el valor de la ram. Marca el mínimo así y un poco más alto el máximo, pero el equipo no se acelera al 100%, simplemente trabaja mejor al fijarle una mejor configuración.
gonguss
gonguss
62
hace 16 años
hace 16 años
ok, gracias por todo, saludos!!!
