diagrama fuente atx al-c300atx
arescr
arescr
1
hace 16 años
hace 16 años
saludos alguien me puede deciar de donde puedo bajar el diagrama de la fuente de pc marca allied al-c300atx, es que el problema es que se quemo una resistencia y ya no se ve el valor de esa resistencia gracias
francisco cuevas olea
hace 16 años
hace 16 años
Amigo, no le busques. si se te quemó una resistencia hasta carbonizarse, es que tienes un problema mayor que no vas a solucionar solo con cambiar la resistencia, te aconsejo que mejor compres otra fuente, ya que no son caras y para mayor seguridad que sea de 500 watts para que soporte todo el softwer que le quieras poner a tu computadora. saludos de tu amigo: Franciasco Cuevas Olea
Gaspar_2009
hace 16 años
hace 16 años
Sinceramente es mejor comprar una nueva fuente para tu pc debido a que los voltajes deben ser lo más exactos posible y sin variaciones. Sin embargo si la falla está en la etapa primaria de la fuente aún la puedes utilizar. Aquí te dejo un archivo que encontré colgado en internet, no recuerdo el enlace correcto pero estaba en www.taringa.net. contiene un diagrama que espero te pueda servir.
Taka
Taka
372
hace 16 años
hace 16 años
Cuentanos en que sector de la placa se encuentra esa resistencia y especificamente que componentes conecta. Quizas con esos datos se pueda saber el valor de la resistencia. Saludos! taka
