Lectograbadora Toshiba CD/DVD W SD-R5372
capitanphantom
hace 16 años
hace 16 años
Tengo lectograbadora Toshiba cd/dvd w SD-R5372. No me lee ningún cd o dvd, sea grabado o virgen. Coloqué cd de limpieza y lo reprodujo correctamente. Coloqué nuevamente un cd y un dvd, sea grabado o virgen, parpadea la luz testigo y se cuelga quedando fija dicha luz. No lee o me da error al intentar abrir el comando de la unidad como que no reconoce. Aparentemente drivers y controladores están bien. Algún programa para chequear la lectora u otro modo de saber que pasa.? Gracias..!!
COMPUTECNIA
hace 16 años
hace 16 años
Obviamente lo primero el nero 6 o 7 contiene un un elemento para probar el grabador pero no se si te pueda dar el desgaste del mismo actualizando el firmware se podia solucionar
capitanphantom
hace 16 años
hace 16 años
Primero: Gracias por responder. con tema firmware. De donde descargo, o como actualizo.? Gracias.!
COMPUTECNIA
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Desde este link http://www.nodevice.com/driver/SD-R5372/get41692.html espero puedas solucionarlo con esto porque realmente no hay muchas soluciones posibles para tu problema. Por lo menosasí lo veo yo! ja
COMPUTECNIA
hace 16 años
hace 16 años
No te dije: debes buscar el controlador, en caso de que no puedas bajarlo como "SD-R5372 DVD-Recorder Firmware". Simplemente lo instalas. Suerte!!!!
