lectoras de cd - problemas
DanielOk
hace 16 años
hace 16 años
tengo una lectora de cd, la mas viejita, que no se abre. a veces la podia hacer abrir desde MI PC pero ya no. Tambien hubo un tiempo en que se abria y se cerraba sola o directamente no cerraba. Debido a esto compre otra que por un tiempo anduvo bien pero ahora ya no lee nada y desde MI PC no puedo abrirla; si manualmente. Por favor si alguien me ayuda a arreglar una de las dos porque no quiero comprar una tercera. Gracias.
COMPUTECNIA
hace 16 años
hace 16 años
La mayoría de las lectoras fallan mecanicamente al tiempo de comprarlas. El imán se carga demasiado y la correa, al estirarse por el uso no tiene la fuerza suficiente para mover la bandeja. Puedes cambiar esta correa comprando una apenas más pequeña para que pueda hacer la fuerza necesaria para abrir, para cerrar no hay problema. Si tu lectora o grabadora no trabaja con correa, debes descargar el imán colocando por unas horas varios, por ejemplo, destornilladores sobre él (a mí me ha dado resultado). Otra solución no muy científica puede ser colocar un pedacito de papel sobre el imán, todo para lograr que no apriete con tanta fuerza el mecanismo que no permite que deslice la bandeja. En cuanto a la más viejita que tienes, si no lee no creo que tenga solución. Recuerda comentar si esto te ayudó!!. Suerte.
