Mejorar una pc que me regalaron, me ayudan?
aprendiz003080
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, le han regalado a mi nina una al parecer antigua MB con micro con las siguientes caracteristicas MBoard MS 6533EG caracteristicas: Tipo de CPU Intel Pentium 4, 1700 MHz (17 x 100) Nombre del motherboard MSI MS-6533EG (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video) Chipset del motherboard SiS 651 Tipo de BIOS Award (09/12/02) Propiedades del BIOS: Fabricante Phoenix Technologies, LTD Versión 6.00 PG Fecha de salida 09/12/2002 Tamaño 256 KB Tipos de memoria soportadas DIMM, SDRAM Slots de memoria 2 Identificación del socket Socket 478 Mi pregunta es que pretendo mejorarle las memorias ram ?Hasta cuanto puedo, teniendo en cuenta que son DDR Sdram? y cambiar el micro celeron 1.7 GHZ con socket 478 ? Cual micro podria instalarle que sea compatible con la MB para mejorar el rendimiento. El objetivo no es comprar una MB y micro nuevas sino aprovechar esta con mejor rendimiento para el uso de la nina
soulsnake
soulsnake
407
hace 16 años
hace 16 años
Si deseas darle "mayor" rendimiento primero habria que cambiar micro y memoria.. en concreto esa mainboard soporta en Total 2GB de Ram DDR a 333Mhz o 266Mhz y un Micro hasta P4 a 2.8 GHZ 512 L2 Cache, Bus a 533 y Zocket 478 ...aunque habria que revizar si que para esa frecuencia de Bus habria que Jumperar la placa o no... Muy aparte una Tarjeta de Video que trabaje a 4X un modelo puede ser Nvidia GeForce 6200 a 256MB AGP 8X.. tambien trabaja a 4X.. Bueno espero te sirva. Fuente: http://www3.shopping.com/xPF-Microstar-MS-6533EG-LM Saludos.
aprendiz003080
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por su ayuda, habia contactado en otros foros y siempre habia obtenido la respuesta de comprar una nueva. Solo me quedan algunas dudas 1- Puedo utilizar cualquier tarjeta de video a 4x 2- Que me quieres decir co...aunque habria que revizar si que para esa frecuencia de Bus habria que Jumperar la placa o no... te repito las gracias, 100 puntos para ti[/quote]
