potenciado de láser de regrabadora LG
thincho80
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos Tengo una regrabadora de CD LG aparentemente con el láser gastado y quisiera saber como puedo regular el láser para darle mas potencia, como para que me tire un tiempito mas, cuando la desarme vi barios preset y la verdad no sé cuál es el del láser, agradecería mucho su ayuda.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
puede que tengas que hacer una limpieza de maquina, lector y mecanismos antes de tocar la potencia. los lectores son muy propensos a juntar pelos u hongos. busca los temas al respecto en este foro
santiagoo
santiagoo
203
hace 20 años
hace 20 años
consulta aca: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/4022.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/37982.html
NANOMEDINA
hace 20 años
hace 20 años
El potenciometro esta en el bloque del lector (el pequeño bloque en donde esta el lente y que se mueve a lo largo del disco) generalmente es el único que hay, aunque en diferentes modelos o marcas puede haber mas, primero este debe encontrarse por debajo del lente a un costado soldado sobre una pequeña placa de circuito impreso, en esta puede haber mas componentes y un conector plano, generalmente blanco de varios cables que sale de ahi, el potenciometro se parece a un tornillo montado sobre una cajita con una ranura en forma de cruz, el cuerpo debe ser de plastico generalmente amarillo, naranja o negro y con algunos numeros impresos en el (si es un tornillo propiamente de metal con un resorte esos son para ajustes mecanicos y no hay que moverlos) este potenciometro controla la potencia del laser y se puede ajustar un poco cuando el lector es viejo y tiene problemas al leer los discos, este ajuste debe hacerse con mucho cuidado, yo no recomendaria hacerlo al azar amenos que no quede otra manera (yo utilizo un circuito que me arme para medir la potencia del laser utilizando un miliamperimetro digital) intenta lo siguiente: 1.debes tener mucho cuidado al hacer funcionar el lector abierto, el laser es peligroso para los ojos, nunca mires dentro del lente mientras el lector esta funcionando. 2.Localiza dicho potenciómetro, si puedes marca con pintura o un lapiz la posicion en que esta, si no da resultado moverlo lo puedes dejar donde estaba, muevelo solo un poco en el sentido del reloj (un milimetro mas o menos). 3.Pon un disco y checa si hay mejoria, si no la hay muevelo un poco mas, si no hay mejoria muevelo ahora en sentido contrario, en algunos modelos y maracas la potencia aumenta en sentido contrario al reloj. Si esto no funciona puede que el problema sea otro, alguno de los motores esta muy sucio (por dentro claro), o el bloque del laser esta dañado, lo cual implicaria tener que cambiarlo, o hay problemas en alguno de los circuitos de control que son mas dificiles de localizar y reparar. si quieres intentar mover la potencia del laser no muevas todo el potenciometro hacia alguno de los lados esto puede dañar el laser, si es que no lo esta ya, generalmente es necesario solo un ajuste muy pequeño. :twisted: saludos, y agradece a Victor :twisted:
