Se reinicia mi pc
omarqb
omarqb
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, les cuento mi problema: Cuando ejecuto unos juegos en 3d al cabo de un rato la PC se reinicia, tod hace indicar que la temperatura esta muy elevada, pero cuando le hago un testeo con el everest me arroja que tiene de 41-44°C, en el BIOS hay 3 mediciones dice Processador temp 80, internal40 y external 41, pero cuando regreso al everest me sigue arrojando esos valores que son normales. Alguna idea de como se lee la temperatura en el BIOS, a cual de los 3 le hago caso. Ah, mi placa es una D102GGC2 y mi proc. es Pentium 4 a 3 GHZ.
Armando almarales
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Chequea las temperaturas al tacto. Hay VGA's que no soportan visualizacion de temperatura, asi que es mejor que vallas por lo seguro. Chequea principalmente la de la targeta de video, puente norte de la tarjeta madre, procesador y muy importante tambien fuente de poder. Tambien pasanos info de cuantos dispositivos tienes conectado, el modelo de la tarjeta de video y el vatiaje de la fuente. Saludos!
XiQu3sT
XiQu3sT
174
hace 16 años
hace 16 años
Los reinicios siempre estan sujetos al calentamiento del procesador, video, chipset, o falta de potencia a la fuente. En el caso de que el procesador caliente fijate si los transistores que estan cerca del procesador calientan (problema mas común). Como dijo el amigo de arriba, cuantos periféricos tenes conectados al PC?? Y de cuanto es la fuente?? Saludos.
kaozmty
kaozmty
31
hace 16 años
hace 16 años
mas frecuente es la memoria ram que todo lo que mencionaste en cuestion de reinicios. en calentamiento nomalmente se congela la maquina os e apaga. Verifica las memorias si tienes dos solo prueba con una o si tienes una dale un testeo de memoria.Ç(memtes) Saludos
omarqb
omarqb
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, en cuanto a perifericos conectados les diré que tengo solo un par de parlantes platinum, un joystick, y paro de contar. el video es integrado(ATI Radeon Xpress 200)el avtiaje de la fuente es de 530 Wats. Lo que si e notado desde hace un tiempo es el ruido que hace(algunas veces no todas) la fuente de poder al arrancar, pero luego se disipa ese ruido. Algunas pistas?
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: La pregunta fue de cuantos dispositivos tienes conectados A LA FUENTE O A LA MOBO. Esto es: Cuandos discos duros, lectores de CD p DVD, diskettera, tarjetas adicionales, etc. Aunque la fuente pareciera ser de buen tamaño, el hecho de que tenga ruido habla de un ventilador que esta sucio o a punto de fallar, por lo que deduzco que no es nueva, o esta contaminada de suciedad. Tendrias que verificar que los voltajes que esta dando sean los correctos, y aun asi faltaria ver si la potencia real esta saliendo de esa fuente en forma adecuada. Por otro lado, los reinicios suelen ser por calentamiento. Verifica que los ventiladores esten girando a la velocidad correcta, sobretodo el del procesador. Checa la pasta termica del procesador y cambiala por una fina capa de pasta termica nueva. Suerte
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
kaozmty
kaozmty
31
hace 16 años
hace 16 años
Man valora las respuestas :S io insisto en que es la memoria ram ya que si fuera la fuente de poder la pc se apagaria para protegerse no se reinicia. Al igual el calentamiento la pc se apaga por completo y en lo q llevo no me a tocado q por culpa de la fuente de poder se reinicie la pc si no que esta se apage por completo.
omarqb
omarqb
1
hace 16 años
hace 16 años
Con respecto a la pregunta de soldado_de_papel, tengo un quemador de DVD, un floppy, un Hd de 80Gb. video integrado. Con respecto a la memoria RAM, le pase 3 veces el memtest y no me arrojo ninguna falla. Ahora otra cosa en el everest me muestra: temperatura de placa base(38°C) temperatura de procesador(38°C) disco duro(36°C) Aux(50°C) Se nota claramente que el valor mas elevado es el del Aux, y que representa ese aux?Cuando cargo los juegos en 3D ese valor puede llegar hasta 84°C no se les ocurre nada. Gracias por sus respuestas.
XiQu3sT
XiQu3sT
174
hace 16 años
hace 16 años
El MemTest no es 100 % exacto, una vez pase el MemTest como 4 veces y me decia que las RAM estaban bien, pero el problema se soluciono cuando cambie las tarjetas. Incluso las puse en otro PC para ver si era incompatibilidad y no, donde ponía estas tarjetas se plantaba la PC. Suerte. Saludos :)
t0asty
t0asty
43
hace 16 años
hace 16 años
me inclino por fuente de poder, al ejecutar aplicaciones mas pesadas como juegos 3d etc.. el consumo de tension se eleva, por lo tanto es mayor la exigencia. si la fuente no esta en buenas condiciones, el equipo se tiende a colgar (quedar pegado) prueba con otra fuente para descartar, revisa tambien si no hay algun condensador inflado en la placa madre saludos
omarqb
omarqb
1
hace 16 años
hace 16 años
Una cosa mas amigos es que, he notado que al hacer el ruido que les comente, le di un golpe en la parte de arriba del chasis y como que se cayo el ruido, es algo muy curioso alguna idea, creo que el sonido proviene de la fuente.
martindmm
hace 16 años
hace 16 años
El ruido que escuchas es el cooler de la fuente, por eso al darle un golpesito, esa vibracion llega al cooler y se modifica el ruido. Lo recomendable es cambiarlo y chau problema... El tema del reinicio tiene varias probabilidades, tanto de hard como de soft. Por lo que se puede ver no tenes ningun hard que eleve tanta temperatura como para reiniciar la pc. Podria ser que la fuente generica que traen las pc este fallando, habria que revisar los voltajes... Consultaste los requerimientos minimos del juego para corroborar que la video onboard lo soporte? Por las dudas proba cargandole los seteos por default a la bios. Si esto no soluciona proba las memos, usando solo una y si es posible, que no sean las que esten en la pc. Y si no resulta esto tenes que ver el tema de la temperatura, corrobora al tacto con la mano que la temperatura dentro del gabinete no sea elevada y de ser asi, ponele un cooler en la parte frontal inferior que meta aire frio... Avisanos que pasa...
