monitor no me da imagen
lauragil
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos señores(a) tengo un pequeño problema con mi monitor, no me esta dando imagen y he le he hecho varias cosas para ver si logro solucionar el problema, ademas he estado buscando y en alguna parte lei que podia hacer algo con la cmos yo en realida nunca lo he hecho y me da un poco de susto meterme por ese lado. si alguno de ustedes me pudiera explicar mas o menos esto del cmos , si lo puedo hacer? y como lo puedo hacer?, se lo agradeceria muchisimo y tengan por seguro que de no ser necesario no los molestaria. :) Esto lo encontre como limpar la cmos
kaozmty
kaozmty
31
hace 16 años
hace 16 años
UMM.. puedes limpiarlo pero esto raraves funciona. para hacerlo mueve el jumper que esta alado de la bateria normalmente viene en rojo pero esto puede variar. colocalo hacia el otro lado dejalo unios 20 segundos o prende el equipo y apagalo despues colocalo de nuevo en su pocision y esto limpia el bios. Otra por la q no te pueda estar dando video puede ser memoria ram o fuente de poder esto mas frecuentemente que otras piesas, si tienes con q probar prueba eso si no funciona me avisas pero pon mas detalles. Prende pero no da video no enciende Prende pero se oye un pitido Saludos
lauragil
hace 16 años
hace 16 años
Hola kaozmty si ya prove ambos, tanto la fuente de poder como la memoria ram, resulta que al principio si dude de la memoria pero la prove y si funciono e igual con la fuente. No al inicir no emite ningun pitido y se que no es el monitor por que primero el led de este enciende y lo prove en otra pc y funciono . Porfa me puedes explicar un poco mas a fondo que debo hacer despues de limiarlo si debo hacer algo o oraganizar algo? te agradesco muchisimo por tu ayuda y rapida respuesta . Asta pronto. :D
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
limpia memorias con un borrador blanco, que queden limpias, o prueba en otro slot si es que tiene uno libre, ya prbaste lo del clear cmos?????, si no vas a tener que ir probando pieza por pieza, paciencia y suerte....
kaozmty
kaozmty
31
hace 16 años
hace 16 años
Hola de nuevo man.. pues despues de resetear el bios al encender metere al el mismo y pon los valores por defaul. Es todo lo que deves hacer
demon666lc
hace 16 años
hace 16 años
tengo el mismo problema con 2 pcs, no con una.. es raro no? podra ser un virus que te joda la placa de video? voy a probar con otra fuente y con otras memorias a ver si es eso.. sino es la placa grafica.. un saludo.
