Mi pc no reproduce ningun sonido
Aleelchurro
hace 16 años
hace 16 años
Bueno la cosa es + o - asi: un dia escuchando musica los parlantes me empezaron a hecer un ruido como de estatica y dejaron de funcionar, despues los pude hacer andar conectandolos en la ficha del auricular, anduvo una semana asi y no funco mas. probe cambiando de parlantes y nada, probe tambien mis parlantes en otra pc y funcionan lo mas bien. Otra cosa, cuando pongo a reproducir un tema cualquier reproductor, corre el tiempo, no me tira ninguna alerta, todo normal como si no hubiera ningun problema, pero el sonido no sale. El programa de la placa es hd realtek y cuando lo habro es como si no tubiera ningun dispositivo conectado, pero pruebo los parlantes en otra compu y andan, ya no se ke hacer, estoy a punto de rendirme y llevarla a un tecnico. Gracias un saludo
kaozmty
kaozmty
31
hace 16 años
hace 16 años
Lo mas facil para hacer y por descarte es instalar windows en otro disco duro e instalar controladores para ver si funciona si no se jodio la tarjeta :). Otra puedes conectar una tarjeta de sonido para hacer la prueba. = fijate en administrador de dispositivos si no tiene ningun conflicto en cuestion de los driver y si lo tiene solo reinstalalo Saludos
