Memoria Ram Al Revez
Reblop
Reblop
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola. La verdad no se como me paso esto, lo hice tan automatico que no se como me confundi. Compre 2 memorias ddr2 de 2gb cada una para la pc, la cuestión es que las coloque y las puse al revez, sisisi entraron al revez evidentemente porque el tamaño de los contactos de cada parte es parecido. La cuestión es que encendi la maquina y dio olor a quemado, inmediatamente la desenchufe, y ahora le quiero poner las memorias ram viejas, y cuando se las coloco, y prendo la pc, me hace el doble PIP PIP que quiere decir que no lee la ram supongo. Habre arruinado el mother? Si arruine el mother por ponerlas al revez tambien arruine las 2 memorias ram? Estoy en un apuro que no se que hacer, si comprar un mother nuevo, pero que tambien se halla jodido otra cosa. Cuando pasa esto que se rompe generalmente? Muchas gracias.
aug_084
aug_084
334
hace 16 años
hace 16 años
Hola , a mi vecino le paso lo mismo y no solo se le quemo el banco de memoria , pero ahora es imposible colocarlos al reves , la verdad no se como hiciste , igualmente no desesperes proba las mem en otra mother y la mother con otras mem. Caso increible
kaozmty
kaozmty
31
hace 16 años
hace 16 años
JAJJAJAJA imposible meter las memorias al reves.... (a no ser q uses maso o algo por el estilo) Lastima men en si todo se pudo aver quemado. tarjeta de madre q por lo q mencionas si se echo a perder. memoria ram procesador fuente <.< mjor llevala con un tecnico para que la diagnostique Saludos
Reblop
Reblop
1
hace 16 años
hace 16 años
Estas memorias evidentemente aunque no lo crean entran al revez sin ningun esfuerzo. En fín, se quemaron los dos socalos del mother de la ram, y las dos ram nada mas. Hoy compre un mother nuevo, y cambie las memorias quemadas haciendome el tonto que nunca andubieron :D , y ya anda de 10. Salu2.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 16 años
hace 16 años
Zafaste de las memos pero no del mother; igual saliste perdiendo.
