Usb onboard Pcchips M717
jarree
jarree
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un problema con los usb y la mother. Adjunto el material que encontré. Yo lo puse tal cual como esta en la info. pero no me dio resultados, espero una respuesta. Muchas gracias[/img]
XiQu3sT
XiQu3sT
174
hace 16 años
hace 16 años
Yo tengo una board de esas, 748lmrt para ser exacto, y le puse unos conectores USB que hice yo mismo y hasta la fecha no me han dado problemas. Cual es el problema exactamente?? no te detecta el dip.?? el dispositivo se calienta?? se detecta pero no se instala?? Saludos.
jarree
jarree
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, primero quiero saber si lo estoy enchufando bien, 2do no me lo detecta y en la bios lo tengo activado, probe con 2 usb distintos, puede ser el windows que tengo instalado? es el XP Professional pero es bajos recursos.. si te hacen falta datos decime asi los paso.. Gracias
XiQu3sT
XiQu3sT
174
hace 16 años
hace 16 años
Si estan activados en la BIOS y el Win no te detecta nada, me parece que es problema de las conexiones según mi criterio. El esquema de los pines en la placa madre es el correcto al igual que el conector que va en la placa. Yo revisaría si la placa que tiene los USB están bien conectados los cables deacuerdo a los colores de cada pin. Estos esquemas te pueden servir... http://andertorrado.wikispaces.com/file/view/patillaje_conector_USB.JPG http://lordikc.free.fr/images/pinout_usb_eee.jpg http://www.riccibitti.com/pc_therm/USB_A_pinout.jpg De paso si están bien conectados con un tester comproba si no hay un cable cortado (uno de los problemas mas comunes) Si esta todo bien con un tester medi el cable negro y el rojo a ver si mandan voltaje, deben ser 5V. Por lo general si enchufas un Pendrive y este se calienta estan mal conectados los cables (me ha pasado). Intenta un clear CMOS para resetear la BIOS y activa de nuevo los USB. Como dije antes no creo que sea el Windows porque si no te lo detectaria, incluso si no reconoce el dispositivo te lo detectaria como "disp. desconocido". Yo use los USB de mi PCCHIPS en Windows 98SE / 2000 SP4 / XP. Este link te muestra todos los pines del conector ATX Form Card por si queres chekear bien. http://moldova.cc/theflash/01.html Te deseo mucha suerte con el asunto, si no te contesto en varios días es porque me quede sin internet, jejeje! :D Saludos. :)
jarree
jarree
1
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias, lo voy a probar.. viendo las webs que me pasaste, note que todos los USB son de 4 cables.. y mis conectores tienen: Un conector posee 5 cables en este orden.. AZUL, ROJO, BLANCO, VERDE Y NEGRO Y el otro conector posee 4 cables en este orden.. ROJO, BLANCO, VERDE Y NEGRO Adjunto un dibujo de como es mi USB.. a lo mejor ahi esta la falla
jarree
jarree
1
hace 16 años
hace 16 años
Gracias, lo voy a probar y despues te cuento que paso, este era un usb de una pc y andaban, y los probe en otra pc y tambien andan, asique me queda por hacerlos funcionar en la M717, voy a hacer un clear en el bios para probar tambien asi..
XiQu3sT
XiQu3sT
174
hace 16 años
hace 16 años
OK, proba cambiar de lugar los cables deacuerdo a la imagen como te dije, si decis que en otras PC andan entonces eso deberia bastar. Y si no se soluciona con eso y un clear CMOS entonces puede que los USB de la 717 esten dañados. Saludos. 8)
jarree
jarree
1
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por la ayuda, logré que anden, le saque el cable azul, y los conecte alreves, osea en ves de empezar con los cables rojos en los primeros pines, puse los negros y asi funcionaron, tambien le habia hecho por las dudas el CLEAR CMOS, capas que eso tambien ayudo, GRACIAS :)
XiQu3sT
XiQu3sT
174
hace 16 años
hace 16 años
Normalmente el cable azul no se usa, es para la estática. Los principales cables son esos 4 rojo, blanco, verde, negro. De donde sacaste esa placa?? de otro PC?'? cuando se utiliza un conector de otro PC de distinta marca los contactos pueden cambiar como el caso de las Compaq. En la mayoría de los casos solo basta con cambiar un cable de lugar. Revisa bien si cada color corresponde a la pata asignada de los conectores USB. La pata 4 debe ser el negro (ground), pata 3 verde (data +), pata 2 blanco (data -), pata 1 rojo (+5V), el azul no lo conectes. Cuidado con confundir el conector macho con el hembra porque los conectores van a revés en ese caso. El que dice "Cable" es el hembra y es el que tenes que fijarte si cada pin corresponde a los colores de la figura. Probalos con un tester y si no tenes uno con una pila y un led. Saludos.
