La board reconoce el disco pero no puedo instalar win xp
anychl19
hace 16 años
hace 16 años
Hola, quisiera q alguien pudiera ayudarme y para eso voy a ser lo mas explicita posible para q me puedan dar una solucion, tengo un disco maxtor de 160 g, un dia de repente no entro a windows se quedaba en el logo de windows, lo formatee y me instalo perfectamente, de un momento a otro aparecion un error como si el antivirus nod32 hubiese detectado algo, se puso rojo el nod32 y quedo sin conexion a internet, lo cual antes funcionaba perfectmente. Desintale el dispositivo de red lo reinstale, y nada nunca funciono, opte por reinstalar nuevamente el sistema operatido y todo lo demas, eliminado la particiones creandolas nuevamente y formateando, ahi comenzo el problema xq a veces copiaba bien los archivos pero cuando reiniciaba para seguir con la instalacion salia un error "error de lectura de disco". Coloque el disco como esclavo lo formatee con particion magic, converti las particiones en ntfs, lo defragmente lo escanee con otro antivirus, decargue limpiadores de discos pero al parecer el problema empeoro, ahora cuando intento instalar nuevamente el windows xp en el momento q selecciono la particion donde quiero intalar dice q el formato de la particion no es compatible, no entiendo y no tengo idea q hacer. Espero pueda alguien ayudarme, agradeceria que puendan darme una solucion o sugerencia de otra cosa q pueda hacer xa poder instalar el sistema operativo.
gabriel600
hace 16 años
hace 16 años
Hola , lo mas logico rapido y eficaz seria probar con otro disco a ver como se porta. quizas te ande solamente la parte logica del hd. esta muriendo de a poco.
s_walter
hace 16 años
hace 16 años
decime probaste con scanear el disco con software adecuado; hay muchos que son gratis como hd tune te dice si tenes error fisico o logico en el disco. por lo que cuentas puede que este tirando error el disco. si probaste todo lo mencionado formateaste como seria creaste las particiones que e compatible con xp ( ntfs) y no da resultado. opinion personal me tiraria por el dico. conclucion ponelo en esclavo y pasale herramientas para deteccion de errores harware. suerte y espero tu analisis. saludos
gabriel600
hace 16 años
hace 16 años
Es el disco como dije yo, una erramienta buena que me dio resultado es el hdd reg, pero no lo dije por que va a perder el tiempo. tiene que cambiar el disco y listo.
anychl19
hace 16 años
hace 16 años
Como? dices q el disco ya no me puede funcionar ??...no puede ser!! si lo pense en algun mometo pero quiero tener aun alguna esperanza, voy a probar con el hdd tune y les comentare...muchas gracias. Saludos!!
gabriel600
hace 16 años
hace 16 años
No te olvides de valorar las respuestas! y suerte con eso!
Riesgo
Riesgo
8
hace 16 años
hace 16 años
KILL DISK y si con esto no puedes solucionarlo, será mejor que vayas pensando en cambiar de HDD. Ademas aunque logres instalar xp nuevamente puede volver a darte problemas. Es mejor dejarlo como disco secundario y poner otro a bootear. Con respecto al inicio de problema hubiera sido suficiente actualizar el NOD32 o cambiarlo, hoy x hoy los antivirus cuando se vence su periodo de pruebas o no pueden actualizarse por falta de serials, cierran los accesos a internet, pero quitandolos y poniendo otro se hubiera solucionado.
anychl19
hace 16 años
hace 16 años
gracias por responder, les comento estoy corriendo en este momento el hd tune y han salido algunos sectores dañados, nunca habia usado este programa y no se si una vez haya terminado me pedira q puede repararlos? o si estan dañado ya dañados se quedaran? y tendre q comprar un DD nuevo..
s_walter
hace 16 años
hace 16 años
siempre algo se podria hacer depende de el como este el disco..??? lo que puedes hacer es ver si los errores estan al principio del disco o al final. ej si esta al principio lo podes particionar restando el porcentanje del disco dañado al total de la particion. ahi lo que harias es no usar la parte dañada. seria el caso si el disco esta dañado al final. utilizas todo el disco menos el final. atencion puede que funcione o no... depende de lo que quiera el disco...
gabriel600
hace 16 años
hace 16 años
Ya te dije, vas a perder el tiempo, cambia el disco, lo vas a reparar te va a andar bien "quizas" un tiempito vas a instalar todo de nuevo y despues se te va a romper otra ves y te vas a querer matar y vas a tener que comprar uno nuevo y vas a tener que instalar todo otra ves etc etc. Valora las respuestas si queres tener mas ayuda en un futuro no muy lejano, sino valoras despues cuando preguntes por otro problema nadie te va a responder!
