Falla en máquina recién armada
MENDOZA1
hace 16 años
hace 16 años
Solo que yo compre una tarjeta madre asrock g965m y un procesador intel celeron dual core y memorias ram ddr2 667 y no enciende ni siquiera la maqina y todo es nuevo y no se como saber cual es la falla si todo lo acabo de comprar
MENDOZA1
hace 16 años
hace 16 años
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
no jiran los ventiladores? no encienden las luces? deberías descartar la fuente de poder, pues podría venir dañada de fábrica. así que azle un puente entre los cables negro y verde, o directamente pruébala en otra pc... comenta saludos
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
una de los principales motivos en el ensamblaje de una maquina cuando no levanta es q no colocan bien el COOLER del micro. al encender la maquina, esta detecta temperatura en el micro y no va a levantar. Verifica tambien q los dos pines de POWER ON esten bien conectado con el boton correspondiente, es mejor para este caso enciendas la maquina dierectamente con estos pines. Comenta.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
que fuente le pusiste?
rugek2
rugek2
1.798
hace 16 años
hace 16 años
Primero ver si la fuente arranca, para eso sacarla del gabinete, conectarle una unidad óptica o disquetera o HD, conectarla a la alimentación, revisar si tiene una tecla en la parte posterior y en ese caso que esté en (1) enciendida, con un cablecito con ambas puntas peladas puentear el cable verde del conector que va al mother con un cable negro próximo (tierra), si enciende el ventilador y se mantiene, con un tester verificar las tensiones entre cables, rojo/negro 5V (puede dar un poquito mas), amarillo/negro 12V. Si todo esto es correcto y la fuente tiene potencia suficiente para soportar la carga de trabajo, es poco probable que sea la fuente.
javierU2
hace 16 años
hace 16 años
Esta enchufada ?
