montaje de un ordenador domestico.comprarlo o montarlo uno m
alberto landa abel
hace 16 años
hace 16 años
mi pregunta es la siguiente.¿saldria mas rentable montar un ordenador comprando los componentes por separado(por internet,tiendas etc) que acudir a las ofertas existentes en ordenadores ya montados?si es asi,¿es muy complicado hacer,que consejos me dariais?.mi experiencia en el temaes escasa.ya que como mucho he sustituido la fuente dealimentaciom o ampliar la memoria de mi ordenador.¿conoceis direcciones de tiendas online serias y con garantias para la compra de un ordenador de sobremesa?¿que prestaciones tiene que tener actualmente un ordenador de sobremesa para que nos dure un tiempo y no sea muy costoso?tengo que decir que soy aficionado a los juegos de pc y mi pobre ordenador se me queda muy corto.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Puedo comentarte que con una buena oferta puede salirte casi igual de precio. El montaje tiene una mano de obra añadida y así debe ser. En tu caso y si buscas algo muy específico te lo podrías montar, pero cuidado, hasta en las mano más expertas se han roto las patitas de un procesador nuevo. No se si me entiendes.
rugek2
rugek2
1.798
hace 16 años
hace 16 años
En general si el ordenador en oferta es de marca saldrá algo mas caro, pero es muy difícil hacer un correcto balance entre la calidad de los componentes de uno y de otro, es de suponer que algo mas cobrarán por el soporte de la marca. Personalmente prefiero saber que tengo bajo el capó, elegir cada componente para que se adecue a mis necesidades, el problema está en que se requiere cierta experiencia o asesoramiento además de correr ciertos riesgos en el montaje y la posibilidad de recibir un componente defectuoso. Si uno no tiene experiencia, ni pensarlo, comprar armado con una buena garantía.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
es recomendable armar tu mismo tu maquina si eres conocedor y quieres partes muy especificas o si necesitas una maquina con x caracteristicas por ejemplo, si deseas una maquina con un disco duro de x marca, de x marca de tarjeta madre, con x tarjeta de video debes de armarla tu mismo de lo contrario es mejor comprar algo ya armado con garantia, como te dijeron, siempre hay el riesgo de dañar algo saludos
vicross
vicross
8.065
hace 16 años
hace 16 años
Yo siempre prefiero una PC armada que de marca, tiene muchas ventajas hacerlo así: 1. Tu eliges cada componente de acuerdo a tus necesidades, presupuesto y gusto. 2. No tienes que pagar por la "Marca" ni accesorios o software que incluyen las PC de marca y que las hace más caras y la mayoría de las veces no necesitas. 3. En las PC de marca muchas veces se usan componentes especiales y luego es muy dificil hacerle cambios o actualizaciones, una PC de marca casi siempre queda tal cual viene armada para siempre. 4. Si armas tu propia PC tu eliges el sistema operativo que le pones, en las PC de marca tienes que conformarte con el que les de la gana ponerle (y que ya te cobraron). Las PC de marca muchas veces cuestan mucho más de lo que deberían, he visto en las tiendas PCs de marca como HP y otras que con un procesador Pentium dual core cuestan lo doble que mi PC actual, y comparandolas mi PC que yo armé es como tres veces más poderosa que esa, ultimamente las PC de marca se estan volando la barda con los precios. La desventaja, como ya te mencionaron es que se deben tomar todas las precauciones al elegir los componentes y armar la PC, se debe tener cierta experiencia para ello, y que todo funcione bien y sea compatible. Por las garantías no te preocupes, todos los componentes deben tener garantía, si los compras en tiendas confiables, por ello no hay problema. Es mi opinión, espero te sirva...
