funciona lenta
mdg
mdg
mdg
31
hace 16 años
hace 16 años
hola comunidad: hace poco solucione un problema de alimentacion de una pc, se habia quemado la fuente, gracias a los consejos y ayuda de los integrantes de esta comunidad, ahora esa misma pc funciona lenta, se inicia bien el sistema operativo, todo bien, pero tarda en cargar las paginas de internet explorer, cuando das la opcion de apagar el sistema desde el menu inicio, no se apaga, se tilda la maquina, etc.- yo no creo que se recaliente el micro, yo le habia cambiado la grasa siliconada, limpie el disipador de calor del micro, le limpie el ventilador.- esto ya se debe a un error del sistema operativo, a la pc la tiene mas de 3 años y creo que nunca le hicieron un mantenimiento a la maquina.- que me aconsejan hacer, salvarles los datos importantes y hacer una instalacion limpia del sistema de nuevo.- gracias por sus consejos
samil
samil
1.544
hace 16 años
hace 16 años
pasale un chekeo al disco. entra con un cd de winxp y en la consola de recuperacion dale chkdsk /f para ver los problemas que tiene. saludos
yoreparo2pc
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo prueba desfragmentar los discos duros limpiar los archivos temporales y verifica que el ventilador funcione o funcione bien. Favor de valorar gracias
rugek2
rugek2
1.798
hace 16 años
hace 16 años
También ayuda utilizar aplicaciones como TuneUp, Glary, Argente, CCleaner para mantener el equipo limpio. Normalmente en estos casos empiezo por un check disk y defragmentación, sigo con antivirus y spywares, luego ataco los programas que se cargan al inicio ejecutando msconfig desde "Inicio>Ejecutar", borro todo lo que no sea estrictamente necesario, en mi caso el antivirus y el firewall, nada mas. Luego utilizo alguno de los programas mencionados para hacer una limpieza general del equipo, si no hay archivos de windows dañados o problemas de hardware, esto debería ser suficiente.
mdg
mdg
mdg
31
hace 16 años
hace 16 años
hola compañeros: voy a seguir sus consejos, otra cosa que puede ser es que donde esta alojado el gabinete atras esta cerrado, no tienen circulacion de aire, ese tambien puede ser el problema junto ,con el mantenimiento del equipo
