no manda señal el cpu al monitor
junito29
hace 16 años
hace 16 años
tengo un cyber y cuando prendo mis compus una no le manda laseñal al monitor e cambiado todos los monitores y con todos pasa lo mismo. el cpu si enciende se prenden los foquitos y empieza a trabajar el ventilador el teclado se prenden las luces al igual que el mouse. pero no le manda señal al monitor. me imajino que el problema es del cpu. algunas veces si prendia esa primero que todas prendia , algunas ocaciones tenie que apagar y prender varias veces. y prendia pero ahora ni asi prende . sus caracteristicas son procesador amd seprom 3000+ tarjeta madre mother board pro.fuente de poder de 350w.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola, ya que cuentas con varias pc's, prueba con otra fuente de poder en la pc afectada, que sea de igual o mayor potencia... además, limpia las memorias, con aire y una goma blanca de borrar; frotando los contactos hasta que queden brillantes... o de ser posible, prueba con otras memorias... de paso, aplica un cclear cmos, con la pila o el jumper... comenta saludos
