Recuperar sistema operativo en hdd
Ifh3000
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, espero me puedan ayudar, de antemano les agradezco mucho: mi problema es que tenia una hp y fallo la tarjeta madre y la tuve que cambiar, desde entonces ya no puedo restaurar el sistema operativo que viene en una particion del disco duro. Anteriormente le daba f?(no recuerdo), y empezaba la restauracion o la instalacion de windows vista. El sistema operativo sigue en el disco duro pero ahora no se que teclas apretarle para que me restaure el sistema. nuevamente les agradezco atte. ignacio flores
Ifh3000
hace 16 años
hace 16 años
Gracias joel vt, si, tienes razon; no es la misma mb que tenia originalmente. en donde crees que pueda yo encontrar el dvd que dices, me imagino que no sera facil. no se podria quemar el so (vista) en un dvd y que funcionara desde 0? de antemano te agradezco mucho tu ayuda, gracias.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola, la nueva mother, es misma marca y modelo que la que tenía tu pc antes? si la respuesta es no, lamento decirte que eso que deseas, no se va poder. debido, a que la pc deja de ser hp (por decir así), y además, abrá un cambio de hardware, al cual no le funcionarán los controladores que están guardados en la partición de recuperación. quizás si contactas con hp, te puedan ayudar en algo (no lo creo pero bueno). si no, la mejor opción, sería conseguir un dvd del windows que tiene tu pc (con el que vino de fábrica), así, lo único que sí te funcionaría, es el serial de instalación, que seguro está pegado en algún lado del equipo, e instalar desde 0, booteando con dicho dvd. posteriormente, instalas los controladores correspondientes a tu nuevo mother... comenta saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
[quote]no se podria quemar el so (vista) en un dvd y que funcionara desde 0?[/quote] si te refieres al so que está guardado en la partición, realmente no lo creo, pues es un sistema personalizado con los programas y controladores de la hp, correspondientes a tu anterior mother. por tanto, volvemos a lo mismo (es diferente mother). mira, el dvd que te digo es el común (nada de especial) que contiene el instalador de windows vista. por supuesto, este lo consigues en tiendas de informática, solo que te viene con la licencia, por lo cual es muuy caro, además que no te combiene, pues tu ya debes contar con la licencia (serial) que vino con la pc, y como te dije, este sí te funcionará. en conclusión, puedes comprar una copia de windows vista pirata, al cual, al momento de instalar, le pones tu serial de windows vista, y con ello tu windows seguirá siendo orijinal. o bien, podrías contactar con microsoft, o hp, para ver si te pueden mandar el dvd de dicho windows (sin licencia), al cual le agregas tu serial... pero no se si sea posible que te ayuden con eso ellos.. saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
