alta temperatura dual core
sidfrir
hace 16 años
hace 16 años
buenos dias, tengo un problema con la computadora de un pariente, resulta que posee un pentium dual core el cual al prender la maquina esta esta iniciandose y se apaga, verifique a traves de la bios la temperatura del procesador y esta va aumentando considerablemente hasta que la pc se apaga automaticamente. verifique si el cooler del procesador funciona y me marco que trabaja a 2500 revoluciones por minuto, limpie toda la placa y los dicipadores pero el problema persiste. que sera??
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Tal como tu crees, yo tambien pienso que esta relacionado con la temperatura. Verifica que este bien montado el disipador de la cpu. Muchas veces se ve bien pero hay veces que se suelta algun soporte. Si todo parece estar bien, saca el disipador, limpia cpu y disipador con alcohol isopropilico y coloca un poco de pasta disipadora. Asegurate de montar bien el disipador. Asegurate que la cpu no este overclockeada. Saludos
hugo128
hugo128
248
hace 16 años
hace 16 años
Si haces lo que te comento el compañero, no olvides ponerle grasa siliconada, si no sera como una plancha. El disipador debe de estar bien firme, no se debe de mover para nada. El problema es que los disipadores 775 vienen bastante malos en cunato al soporte, es complicado ponerlos porque las patitas no encajan bien o se doblan, me ha pasado mucho eso con este tipo de disipadores, cehca que este bien firme, a tal manera que puedeas levantar la mother agarrandola del disipador (obvio no lo hagas, ja!). Te recomiendo que tengoas minimo 2 ventiladores en tu gabinete, uno de entrada y otro de salida, checa que la PC no este en un mueble muy grueso, cerrado o con poca ventilacion. Saludos
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
hola Si, si a todo lo que te dijo Hugo.Ademas , limpia tu fuente de poder, puede que tenga pelusa obstruyendo el paso de aire. Saludos Pd La pasta que te dije y la grasa que dice hugo es lo mismo
