problema con mi placa base asus p5kpl-am se!!!!!!
patitopatitocolordecafe
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, les cuento mi inconveniente, resulta que tuve un problema con el motherboard de mi anterior pc, pues bien, hoy compre uno nuevo, un asus p5kpl-am se junto a una memoria ram de 2gb 1066mhz por lo que mi pc quedo de esta manera: placa base: asus p5kpl-am se procesador: pentium 4 2.66 533mhz 775 ram: kington 2gb 1066mhz disco rigido: 160gb sata fuente: generica, 450w 24 pines atx luego de instalar el nuevo motherboard, y de conectar los correspondientes cables, no logro que encienda, solo se prende el led de color amarillo que esta en la placa base :oops: la verdad es que estoy bastante frustrado, ya que nose cual es el problema. Asi que si a alguien se le ocurre alguna idea para intentar solucionar el problema me seria realmente muy muy util jeje. Un saludo!
carlos_reparo
hace 16 años
hace 16 años
fijarse de haber conectado bien el boton de encendido, fijarse en el manual donde debe ir conectado el mismo y chequearlo que este conectado en sus respectivos pines.
hace 16 años
hace 16 años
hola, si, el boton de encendido aparentemente esta bien conectado, ahora solo deje conectado el de power_sw pero sigue sin encender....
jjrcba
jjrcba
1
hace 16 años
hace 16 años
opcion 1: estan mal conectados los cables de encendido del mother. opcion 2: el mother esta mal instalado en el chasis y esta en corto tocando en alguna parte. pcion 3: chequear la fuente.
jjrcba
jjrcba
1
hace 16 años
hace 16 años
hace 16 años
hace 16 años
1. los cables de encendido creo que estan bien conectados. aun asi, puedo probar conectando solo el power_sw para ver si simplemente puede encender?? o tienen que estar todos conectados?? 2. Eso tambien puede ser, voy a verificar si esta tocando alguna parte del gabinete. 3. La fuente funciona bien, cuando la testeo entrega valores de voltajes correctos. Saludos!!
willi 961
willi 961
213
hace 16 años
hace 16 años
yo se que ya as echo todo lo humano por ponerla en marcha pero ya desconectaste todo los cable del frontal por que lo único que es cierto que hay un corto quita todo menos el disco para ver si así arranca con el típico pitio
hace 16 años
hace 16 años
Hola, despues de verificar todo nuevamente pude comprobar que el problema era la fuente, nose porque pero la ultima vez que la habia probado funcionaba y cuando instale el nuevo motherboard dejo de funcionar. Por suerte ahora funciona todo. Muchas gracias amigos!
javierU2
hace 16 años
hace 16 años
Hola, verifica que tipo de fuente tenes, es decir Watt y marca, porque las fuentes "genericas" (las de $100), no te tiran los Watt reales nunca y tienen mucho "ruido" y lo peor de todos : se queman. ésto es algo para el que no tiene experiencia en hardware nunca lo toma en cuenta y si tenes una fuente generica de 450 W con suerte te rira 200 W y si la medis con un Osiloscopio el ruido que tiene parese un electrocardiograma jeje .
hace 16 años
hace 16 años
jaja es cierto, antes tenia instalada una fuente de 450w generica que ya habia dado fallos anteriormente pero crei que era algo sin demasiada importancia, ahora le compre una de 500w marca colermaster modelo extreme plus que aunque sale bastante mas que la anterior que tenia espero que no tenga ningun problema de aqui en adelante.
javierU2
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Tu micro no es para esa Memoria (1066)!!!. Fijate si la DDR2 de 1066Mhz es compatible con los voltajes permitidos en esa mother (es de 1.8 v) degún ASUS http://es.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=2266&l1=3&l2=11&l3=563&l4=0 y que tu micro soporte semejante frecuencia (aunque si el FBS del micro es de 533MHz te toma 533 MHZ de memoria , si no me equivoco y bootearía igual). Pero fijate en Asus los tipos de memorias permitidas y sus voltajes ó en la pagina de Intel que tipo de memoria reconoce ese micro, que por cierto no es para esa placa aunque tenga soket 775, quiero decir que es un poquito antiguo. No lo tomes a mal, las > a 800 creo que andan en los 2.1 V. sobre todo si tu memoria es Extreme. Por lo que leí esa placa soporta 1066MHz (Dual Channelpero en O.C. Proba con una banco de memoria con una frecuencia mas vaja y 1.8 V (ejempolo las kingston ó alguna generica) Un Abrazo
javierU2
hace 16 años
hace 16 años
colermaster modelo extreme plus es buena !! tenes mejores como OCZ, Termalteck etc.. pero si queres una PC para Juegos o el servidor de la empresa que está todo el día prendido.no te queda otra gastar unos mangos, es el corazon de la computadora. saludos
