Monitor bien en BIOS solamente
prietuka
hace 20 años
hace 20 años
Tengo una compu con tarjeta de video con muchas opciones de video, pero monitor es un HP analógico D1194A SuperVGA (aunque debiera cambiarlo) no se por qué solamente se ve bien el Bios y el logo de Windows XP y una vez que arranca completamente el sistema veo distorsionada la imagen e ilegible. Esto sucede también, al conectarlo a una compu Pentium 1 con Win 98se. 1.- Ya cambié controlador de monitor (usando otro monitor) por el específico del modelo, 2.- Reduje la frecuencia del "refresh" a 60 Hz, 3.- Reduje la calidad de video a 16 ¿millones de colores?, ... y nada funciona. 4.- Entré al Bios y no encuentro cosa "inteligibles" sobre VGA, que deba cambiar. ¿Que mas puedo hacer? el buen funcionamiento de Bios y arranque con logo de Windows mostrando colores vivos, me indican que el aparato funciona. Muchas gracias Prietuka
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
decis que cambiaste el monitor y pasa lo mismo, cmom tambine te pasa cambiando de pc con otra targeta grafica y otros componetes?
miroku
miroku
11
hace 20 años
hace 20 años
hola oye lo que te esta pasando es que estas usando un rango del area de la pantalla muy alto si tu monitor es analogico muy biejo seguramente no soporta 800x600pixeles, te recomiendo que le bajes a mas a unos 640x480 pixeles y si no te gusta lo grante y fo que se va a ver compra uno nuevo o usado pero mas actual espero averte podido ayudar saludos.
Ennio Montenegro.
hace 20 años
hace 20 años
Puedes hacer lo siguiente: Inicia en modo a prueba de fallos y cuando cargue todo, desinstalas el controlador de video. Reinicias y lo vuelves a instalar, dejalo en la resolución mas alta que soporte el monitor. Si quieres obtener la máxima resolución que permite la tarjeta de video, cambia el monitor. Atte.
