grafica ati9250 agp para acer aspire sa80 ?
cartanza
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes a todos,mi problema es el siguiente:tengo un acer aspire sa80,p4,hdd 200gb placa base 661gx-m7 con grafica integrada,esta ultima dejo de funcionar,si no me equivoco,pues al encender sale la pantalla del setup y luego se queda en negro,los ventiladores funcionan,comprobe el cable del monitor tambien,desde mi poquisima experiencia creo q es ese el problema,la grafica,por lo cual consegui una grafica ati radeon 9250 agp de 128mb,que de ver en la web,creo que es compatible y "menos"complicada,aunque a mi se me hace un mundo,la instale en el puerto agp,el marron,pero sigue comportandose igual,no se si se puede decir que la detecta,pero cuando conecto el monitor a la anterior ni siquiera enciende,asi que al menos sabe que esta alli,ahora bien,no funciona por que debo cambiar algo en la bios,la grafica esta no es compatible o el problema es otro,agradezco de antemano el tiempo que me pueda brindar para,al menos,disipar dudas,o si es necesario mas informacion para llegar a mejor conclusion,solamente avisadme,muchisimas gracias,saludos
mapuche71
mapuche71
193
hace 16 años
hace 16 años
debes ir al bios y cambiar de: graphic onboard a agp o pci
cartanza
hace 16 años
hace 16 años
gracias,ya lo he hecho en la bios pero sigue sin funcionar,alguna otra idea?gracias
