Mother Albatron - Puertos PS2 Quemados?
DJ-AS
DJ-AS
122
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente, aquí con otro problemón: Tengo un mother Albatron KX18D Pro II (un cañón) el cual hace varios años, después de una tormenta, dejó de funcionarle el USB onboard (se quemó junto con modem Huawei MT810 y el micro, un Athlon 2400) y ahora se le murió el puerto PS2 del mouse y del teclado. Logré, a duras penas, poner una placa PCI con 4 puertos USB y un adaptador de PS2 a USB para mouse y teclado (los mismos que no funcionan con el mother, aquí funcionan perfecto). Ahora, el problema, es que no se puede usar el teclado al iniciar la Pc, por ej. para configurar el BIOS y por supuesto, tampoco para instalar windows. Por eso es que necesito sus consejos para recuperar el mother, porque a la hora que se muera el windows... no sé que pasará. Dejo una foto de los componentes en la zona de los puertos, a ver si alguien puede decirme cuál es el fusible del que tanto leí en éste foro. Muchas gracias a todos por su tiempo, y siento haber escrito tanto, pero intenté ser lo más descriptivo posible. Nota: La foto original se puede descargar y hacerle un zoom importante de ser necesario: [URL=http://img17.imageshack.us/i/albatronkx18dproii.jpg/][/URL]
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 16 años
hace 16 años
hola si no me equivoco esta marcada como R1, a la derecha del tornillo. medila para ver si esta abierta,
DJ-AS
DJ-AS
122
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias Tecnocom... en un rato lo pruebo y califico tu ayuda.
DJ-AS
DJ-AS
122
hace 16 años
hace 16 años
Medi R1 como aconsejaste y no está abierta y como ya estaba con todo el mother ahí desarmado, me puse a medir alrededor a ver que onda y encontré que R11 (al lado de Q1) si estaba abierta. Sin sacarla, por arriba no más, le puse una resistencia del mismo valor pero no SMD y empezó a andar el USB!!! Seguí midiendo super emocionado y rápido se me pasó la emoción, son muchasssss para medir y no da... jeje... Por lo menos, taría copado, si saben cuál es el integrado que maneja mouse y teclado como para buscar alrededor alguna resistencia quemada. En fin, sin querer, le saqué un error al mother, aunque sigue faltando el más importante. Ya contaré los avances..
mapuche71
mapuche71
193
hace 16 años
hace 16 años
los puertos ps2 tienen fusibile autoriprestinables, son de color verde, planos, controla q no este abierto.
mapuche71
mapuche71
193
hace 16 años
hace 16 años
asi son:
DJ-AS
DJ-AS
122
hace 16 años
hace 16 años
No sabía lo que me dices, hasta que viendo detenidamente los componentes en el mother ví que decía "F1" por ejemplo y supuse que eran fusibles, y los medí todos y ninguno está abierto. Si bien ninguno está cerca de los puertos PS2 los medí igual. Que otra cosa puede ser? Qué integrado maneja los puertos? Digo para medir en esa zona las resistencias porque no hay manera que me ponga a medirlas todas, son muchísimas...
DJ-AS
DJ-AS
122
hace 16 años
hace 16 años
Otra cosa que me olvidé de contar y puede ser fundamental, es que cuando la Pc enciende, el teclado se enciende como si funcionara bien y lo mismo con el mouse, solo que después están muertos... Los conectores PS2 de la placa no están forzados, ni nada similar, pero será que se habrá dañado por dentro?
