El ordenador no arranca correctamente
minrha
minrha
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos!! Mi ordenador enciende, los ventiladores funcionan, los discos duros también, pero no suena el "bip" de cuando arranca (si no recuerdo mal, siempre lo ha hecho) y el monitor no reacciona (se enciende pero se vuelve a apagar) así que no sé si entra en la BIOS o en el Windows. Entiendo muy poco sobre cómo se resuleven los problemas relacionados con el ordenador, pero: - he extraído los discos duros y los he puesto como externos en otra unidad y sí funcionan. - La lucecita de la placa base se enciende y su ventilador también. - El ventilador de la tarjeta gráfica también funciona. He apretado todos los cables y conexiones que he visto (cables de alimentación del PC y de los discos duros, etc.), pero no ha dado ningún resultado. No sé qué hacer, estoy desesperada! P.D: muchas gracias con antelación por vuestra ayuda!!
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
que tal, verifica las memorias, que estén bien presionadas a su slot, y sobre todo, que estén libres de polvo. para ello, utiliza aire y líquido limpiador, aplicado a los módulos de ram. además, con una goma blanca de borrar lápiz, frota los contactos, hasta que queden brillantes. colócalas nuevamente, y verifica resultados. si con ello no tienes, saca la pila de la bíos, por 3 o 4 min, con la pc desconectada de la energía. colócala nuevamente, y enciende el equipo... saludos
