Ups lyonn
UPS LYONN Desconocido
wolfie_24
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Una UPS LYONN Desiree 500VA se quemó y cambié el IRZ , con lo cual volvió a funcionar CON la batería (es decir, genera 220V a partir de los 12V) pero cuando conecto la tensión de 220V los relés "clickean" haciendo que pase 220VCA pero al instante se desconecta de nuevo y queda a batería. A causa de esto, la baterìa no carga. Tiene un 7805 que marca bien y el LM317 que parece ser el que tiene la batería con tensión flotante de carga. Entre todos ellos veo que parte del circuito se deriva a un AZ324P-E1, que busqué en la red y es un cuádruple Amplif Operacional. Revisé los transistores que están cercanos al LM317 y al CI pero no hallo nada extraño ni quemado. Necesitaría: 1.Si alguien dispone del circuito de esta UPS para facilitármelo 2.Si hay algún reemplazo común para el AZ324P-E1 3.Si pueden aportar ideas concretas (fundamentadas) para proseguir. Resta solo, en caso que esto se encuentre bien, el problema que sea el Integrado que tiene para realizar todas las funciones, probablemente un micrprocesador custom. Mi mail es cuentacerouno(arroba)gmail(punto)com Muchas gracias, Atte: Daniel
