mi pc daña los discos duros :S
brubrosita
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo un problema con una pc GATEWAY....comenzo cuando la maquina se reinicio sola ... lo formetearon y quedo bien pero despues de un tiempo otra vez el mismo error...le cambie un disco duro de una maquina que funcionaba bien y al instalarlo me marca el mismo error y se borra todo...y eso le pasa a todo disco duro que le instalo a esa pc alguien me podria orientar donde podria estar el daño??? me urge por favor.... se los agradeceria mucho
asmneves
hace 16 años
hace 16 años
hola Brubrosita, problablemante sea la controladora. Prueba colocar un disco en la otra controladora. ANeves
creepers
hace 16 años
hace 16 años
Hola, a un amigo le paso lo mismo y resulta que tenia un virus alojado en algun sector de la maquina que por mas que lo formateara no obtenia resultados. Un dia se puso a testear todo y descubrio que la cinta de conexion IDE del disco duro estaba mandando corriente, o sea que le daño cvarios discos duros y a algunos otros se los quemo. Lo que hizo fue chekear la fuente para que funcionara correctamentem y luego procedio a buscar material en internet sobre el drama que tenia con lo de la cinta que le estaba mandando corriente y resulta que era un virus alojado en alguna parte de memoria de la placa madre. Solucion: tiro la placa y se compro otra saldos, espero te sirva para averiguar el problema.
