Windows xp se me reinicia a cada rato
pavlo2008
hace 16 años
hace 16 años
holas tengo problemas con un pc el windows xp se reinicia . aveces alcansa a cargar todo y medeja utilizarlo unos minutos o tras veces se reinicia apenes aparecen los iconos.. probe con memoria ram nueva y sigue fallando lo mas raro es que al utlizarlo en modo de prueba (modo de fallo ) no da ningun problema..me puedo conectar a interntet y en ningun momento se reinicia. solo se reinicia al utlizarlo en modo normal.. tambien probe restaurando el equipo a un estado anterior un mes antes e igual se reinicio. el pantallazo azul entre las cosas q me dice que haga es que verifique las velocidades de las memorias, el harware, que vea el dispositiv controlador de video,y cosas asi... memoria le puse una sola de 512 y aun aasi falla. sera un viruis ?????? le pase el avast antivirus y no detecto nada.. espero ayuda.... gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
hace click derecho en mi pc, luego anda a la solapa opciones avanzadas, inicio y recuperacion dale click en configurar y destilda en donde dice error de sistema, reiniciar automaticamente. asi cuando te pase el problema, copias bien el codigo de error y el archivo que te marca y podemos ayudarte
pavlo2008
hace 16 años
hace 16 años
oki asi lo are en estos momentoy toy escaneando el disco duro de otro pc.. per por lo q me recuerdo el codigo de error eran puros 0000 0000 000000 no tiene ningun otro numero y letra
Felix-Dj
Felix-Dj
200
hace 16 años
hace 16 años
Hola puedes tener 2 problemas 1 un virus que hace que se reinicie tu pc y no fue detectado por tu anti virus , pero estando en modo a prueba de fallos nose reinicia. y lo otro que este dañado el disco duro en algun sector , ya que al utilizarlo normal tiene que cargar todo los elementos, yo te aconsejo respaldar en modo a prueba de fallos y formatear. saludos.
pavlo2008
hace 16 años
hace 16 años
gracias por sus ayudas muchachos..... aun sigo escaneando el disco duro desde otro pc para ver si me detecta algo.....aun va en 2 % asi que me queda para rato.... atento a cualquier opinion
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Ya que en el Modo Seguro el Hardware no es exigido al máximo, y no se cuelga. También puede ser un problema de la fuente. Prueba con otra para despejar dudas.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="pavlo2008"]oki asi lo are en estos momentoy toy escaneando el disco duro de otro pc.. per por lo q me recuerdo el codigo de error eran puros 0000 0000 000000 no tiene ningun otro numero y letra[/quote] generalmente los errores son 0x0000007e por ejemplo siempre son 0x y seis 0 seguidos del codigo, y a veces nombra algun archivo. sino en caso que quieras, podes ir despejando el error asi, vas a inicio, ejecutar, msconfig en general destildas en inicio selectivo el win.ini, system.ini, cargar servicios.cargar elementos del inicio, luego los vas tildando de a uno a ver cual presenta el error y ahi en el que te da el error vas a tener que ir viendo lo que es por ejemplo si es un servicio vas a tener que ir habilitando los servicios a a uno a ver cual es el del problema
pavlo2008
hace 16 años
hace 16 años
ok sigue el problema lo que e echo asta el momento es lo siguiente: escanee el disco duro como esclavo en otro pc con antivirust avast y no me detecto nada. cambie la fuente de poder. desactive todos procesos que se cargan al inicio. le instale el windows xp con la opcion reparar la instalacion antigua. la instalacion marchaba bien hasta que llega a un punto donde hay que acer clic con el mouse, me parece que es donde uno eligue las opciones regionales. y luego despues me pide ingresar la clave de windows, la ingreso prosigue la instalacion y despues de unos segundos cueck se volvio a caer... me manda el pantallazo azul, le saque una foto ya que es muy grande. asi que aqui toy tratando de terminar la instalacion , pero por lo que veo esta dificil aserlo.
pavlo2008
hace 16 años
hace 16 años
Se ha encontrado un problema y windows ha sido apagado para evitar da�os al equipo. Si esta es la primera vez que ve esta pantalla de error de detenci�n, reinicie su equipo. Si esta pantallaaparece otra vez, siga estos pasos. Ejecute una utilidad de diagn�stico de sistemaproporcionada por el fabricante del hardware. En=20 concreto, realice una comprobaci�n de memoria y busque memoria con errores o con diferente velocidad de acceso Pruebe a cambiar el adaptador de v�deo. Deshabilite o quite cualquier programa instalado recientemente. Si necesita utilizar el modo a prueba de errores para quitar o deshabilitar componentes, reinicie su equipo, presione F8 para seleccionar Opciones de inicio avanzadas y, por �ltimo, seleccione modo a prueba de errores Informaci�n T�cnica ***STOP: 0x0000007F (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) empesando el volcado de memoria fisica en la foto se ve clarito lo que diceee
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
puede ser un problema de memoria, bajate un hirens boot cd, anda a la opcion testing tools, luego memory y luego memtest y hacele un scan a ver si te marca algun tipo de error http://support.microsoft.com/kb/137539/es
pavlo2008
hace 16 años
hace 16 años
probe con dos memorias de 356 y con una memoria de 512 ..e igual se reiniciaba.. tambien formatee el disco duro para instar todo de nuevo e igual sigue el problema asi que creo que pueda ser la placa madre .. tiene unos condensadores inchados ...asi que los voy cambiar todos y voy a ver que pasa los condensadores son todos de 6,3 v 3300 uf 5 van al costado del procesador casi al borde de la placa y uno va cerca del chipset de video..de paso le voy aplicar pasta a ese chipset ya q taba ultra seca. igual cualquier ayuda sera buena..... l mas raro es que en modo de prueba de fallos me funcinaba bien incluso me podia conecar a internet
pavlo2008
hace 16 años
hace 16 años
bueno era eso cambie los condensadores indicados anteriormente y todo a funcionado perfecto... asi que se puede dar el tema por cerrado.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Bien, entonces Tema Solucionado.
