placa intel d865gvhz
CEMS
CEMS
2
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos del foro.. tengo un problema con la placa intel d865gvhz es nueva no tiene ni 1 semana recien le he instalado los programas .. tiene un estabilizador y un ups ... cuando enciendo el ups automaticamente se enciende la pc.... y creo que no debe ser asi... ademas de q se reinicia sola ... cuando recien la enciendo demora como 40 min y luego cuando ya esta encendida cada 5 o 3 min... aveces hasta ya no quiere cargar el disco duro... le he desconectado todo parece que el problema es de la placa, memoria o el procesador... no se quien me pueda recomendar algo.... gracias
omar cremona
hace 20 años
hace 20 años
holas, deberias remitirte a la garantia, igual tu problema puede ser la fuente de alimentacion... espero ayude
CEMS
CEMS
2
hace 20 años
hace 20 años
me olvidaba ... la garantia es un problema x q estoy en provincia y la he comrpado lejos... ademas la he probado... y me olvidaba de decir que sale un error de memoria... cosa q tambien la he cambiado y nada ... ahora estoy probando colocando un poco de refrigerante entre el microprocesador y el cooler.. eso q.. note que no tenia... ojala suceda algo pues....
JOHNNY LEZAMA
hace 20 años
hace 20 años
hola amigo espero que te sirva no conectes un ups y un estabilizador juntos escoje bien estabilizador o bien ups dependiendo que tipo de ups tienes sino quedate con el estabilizador si el ups no tiene estabilixzador y prueba la computadora
zealot
zealot
238
hace 20 años
hace 20 años
Saludos, yo tenia un problema parecido pero con una poalca diferentre pero el mismo chipset una intel 865perl, al mes de comprarla tenia esas caracteristicas fue por la garantia y me la cambiaron sin problema, pero lo raro paso que a los 3 meses volvio aparecer ese error, consultando con conocidos del tema me dijieron que puede ser un problema de temperatura cosa que yo dude al principio por que al comprar la PC inverti en un buen sistema de enfriamiento, pero el problema era que mi fuente de 500W no eran reales por lo que ese se recalentaba excesivamente en la base justo debajo de unos de los 4 sensores de temperatura de la placa, cambie la fuente y de ahi no tuve mas quejas. suerte
