Overclock Unichrome
Leonel09
hace 16 años
hace 16 años
No se si esta bien puesta la preg en esta categoria pero bueno. Lo que quiero hacer es overclockiar el chpset de esta pc para conseguir aunque sea un 5% de mejora, la mother es una PcChips P23G con un chipset P4M800Pro. Estube viendo en varias pag en ingles que se puede pero con el traductor de google no se entiende nada. Quisiera saber si es verdad que se puede hacer overclock (no al micro) si no al chipset. Desde ya agradezco su ayuda.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 16 años
hace 16 años
No se puede overclockear solamente el chipset, porque generalmente van de la mano FSB:RAM:NB. Y si decís que el mother te deja, subí el FSB unos 10 mhz y andá probando. Acordate que ésto lleva a elevar las temperaturas de los componentes involucrados.
Leonel09
hace 16 años
hace 16 años
Gracias, he probado eso y notè una leve mejora del rendimiento, para seguir mejorando tendre que cambiar unos de los modilos ram que es de 400mhz cuando el otro es de 800mhz. Gracias
