Particionar disco de 6 gb
Gusara
Gusara
4
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, tengo un disco de 6 gb y queria saber si me conviene particionarlo. En este momento tiene una sola partición, windows 98 SE y tengo aproximadamente utilizados 4.28 gb y libres 1.74. En fin: cuantas particiones me convendria hacer? como puedo distribuir los archivos en las distintas particiones? Puedo hacerlo con el programa partition magic? o es mejor formatear y comenzar todo de nuevo? Gracias por su tiempo!
jfigue
jfigue
2
hace 16 años
hace 16 años
Hola Gusara, Siendo un disco de tan poca capacidad no te conviene particionarlo, además como instales algunos programillas te comes rapidamente ese 1,7 Gb que te quedan libres. SAludos.
Gusara
Gusara
4
hace 16 años
hace 16 años
Ok jfigue parece que no conviene entonces... alguna opinión mas?
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Las razones expuestas por el compañero son por lo mas correctas. Si tienes un disco pequeño, los programas que uses podrian llenar facilmente el espacio disponible, y mas si lo vas a usar para navegar. Suerte
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Coincido con los amigos anteriores en el sentido de que el disco es pequeño y casi no vale la pena particionarlo. Sin embargo, Soy un convencido de que , siempre es bueno tener a resguardo la info personal lo mejor posible y una manera es tenerlo en una particion diferente al sistema operativo. esto en caso de tener formatear. Parece una locura pero yo tambien tenia un disco de 6 gb y lo tenia particionado en 5 o 6, ya no recuerdo y nunca tuve problemas, al contrario. Por otro lado hoy por hoy los programas son cada dia mas pesados y ocupan demasiado espacio. te sugiero lo siguiente particiona en dos, deja unos 2 o 3 gb para sistema operativo y programas y el resto para tus documentos, fotos etc. Recuerda que debes formartear en FAT32 para windows 98 Saludos
