no se que hacer con mi pc
mistika_1980
hace 16 años
hace 16 años
bueno lo primero es k el foro es muy bueno y ayudan bastante...soy nueva en esto asi k mi problema es el siguiente tengo problemas de audio en mi pc k tengo k reiniciar cada vez para poder escuchar cualkier cosa ademas tengo un codigo malicioso que esta en cuarentena y no lo puedo eliminar que hago con eso? lo otro es k la unika solucion k se me ocurre en mi pc es formatearlo pero resulta que no tengo ningun cd para ingresar los drivers de nuevo de todo solo tengo programas anexos alo k se refiere al pc en si...ya baje el everest para ver la informacion de mi pc pero para mi todos los terminos es como hablar en chino me gustaria k me ayudaran paso a paso k puedo hacer para k mi pc funcione normalmnte de antemano les agradeceria de todo corazon su ayuda porfa necesito respuesta rapida please....besitos a todos!! mistika_1980 solución 10 Jul 2009 04:49 Bueno, primero dinos que antivirus tienes. Igual puedes probar otros antivirus para desinfectar tu compu. lo de los drivers, bueno, tienes el everest, no hay problema solo puedes checar que placa o mother board tienes la subes y te podemos ayudar a buscar tus drivers. Yo te recomendaria que te bajaras el karspesky en version de prueba lo actualices y le des una buena escaneada a tu compu haber que te encuentra. Y como te digo, si quieres formatearla, solo checa que tarjeta madre tienes para ayudarte a buscar los drivers. Saludos. Ojo: Si vas a instalar otro antivirus, recuerda desinstalar el que tienes antes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ bueno aki va lo k me preguntaste tengo un antivirus el nod 32 y lo refernte ala placa madre aki te dejo la informacion Nombre de la Placa Base Desconocido Chipset de la Placa Base Intel Springdale-G i865G Memoria del Sistema 1014 MB (PC3200 DDR SDRAM) Memoria del Sistema 1014 MB (PC3200 DDR SDRAM) Tipo de BIOS AMI (09/05/06) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)
