no se que hacer con mi pc
mistika_1980
hace 16 años
hace 16 años
bueno lo primero es k el foro es muy bueno y ayudan bastante...soy nueva en esto asi k mi problema es el siguiente tengo problemas de audio en mi pc k tengo k reiniciar cada vez para poder escuchar cualkier cosa ademas tengo un codigo malicioso que esta en cuarentena y no lo puedo eliminar que hago con eso? lo otro es k la unika solucion k se me ocurre en mi pc es formatearlo pero resulta que no tengo ningun cd para ingresar los drivers de nuevo de todo solo tengo programas anexos alo k se refiere al pc en si...ya baje el everest para ver la informacion de mi pc pero para mi todos los terminos es como hablar en chino me gustaria k me ayudaran paso a paso k puedo hacer para k mi pc funcione normalmnte de antemano les agradeceria de todo corazon su ayuda porfa necesito respuesta rapida please....besitos a todos!!
rizuz
rizuz
121
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, primero dinos que antivirus tienes. Igual puedes probar otros antivirus para desinfectar tu compu. lo de los drivers, bueno, tienes el everest, no hay problema solo puedes checar que placa o mother board tienes la subes y te podemos ayudar a buscar tus drivers. Yo te recomendaria que te bajaras el karspesky en version de prueba lo actualices y le des una buena escaneada a tu compu haber que te encuentra. Y como te digo, si quieres formatearla, solo checa que tarjeta madre tienes para ayudarte a buscar los drivers. Saludos. Ojo: Si vas a instalar otro antivirus, recuerda desinstalar el que tienes antes :)
