hace 16 años
Hola:
ok. Vamos a la segunda etapa.
Revisa todos y cada uno de los capacitores (botecitos) que tiene la placa, especialmente los que rodean al procesador y los que estan junto a la memoria. Verifica que no tenga alguno roto, inchado o que se vea chorreado. Si acaso hay alguno, tendras que cambiar todos los de la etapa, generalmente 4 capacitores.
Desmonta el cooler y quitale toda la pasta, tanto al cooler como al procesador. Limpia perfectamente el cooler, aplica pasta termica nueva y vuelve a montar, checando que ajuste perfectamente en su lugar.
Checa tambien el cooler de la placa, si lo tiene. Podria ser calentamiento, que por no ser extremo, no alcanza a bloquear al procesador, pero si a causar problemas en el manejo de los datos.
Desconecta todos los accesorios, es decir, cd, dvd, diskette, red, etc., quedando solo la mobo con procesador y memoria. Prueba a ver si carga y marca error (debe hacerlo, pues no tiene SO).
Apaga y conecta el disco duro. Enciende de nuevo y prueba.
Si no falla, conecta uno a uno los demas dispositivos. Recuerda que no debes conectar nada estando encendido, o podrias volar la CPU.
Comenta los resultados. Suerte.
