problemas con mobos biostar u8668-d v 7.7
estierkol
hace 16 años
hace 16 años
saludos a toda la comunidad de yoreparo.com bueno mi problema es el siguiente me han pasado un computador olidata con placa madre ya antes mensionada con procesador intel celeron de 1.7 ghz, 2 modulos de ram de 333 mhz, lo que pasa que cuando me pasaron el computador este no tenia sistema operativo haci que recurri a instalar el windows xp sevice pack 3 todo iba bien hasta que cuando entra al sistema se cae y me muestra la pantalla azul de error no pude entrar en modo seguro ni nada se colgaba al toke, lo que pense que estaban malas las memorias así que le pase el mentest y me dio como 1000000 de errores en cada modulo, ya que las probe por separado por cada socket, etc. asi que saque las memorias y el disco duro y las probe en otro computador las cuales no me dieron ningun problema incluso instale el sistema operativo ahí, le pase el memtest para ver si eran las memorias y no me dio ningun error, luego puse el disco duro y las memorias en el computador que eran y este me cargo sin problemas windows, asi que actualice le puse antivirus, unos programas, y todo bien hasta que cuando necesito reiniciar para terminar con la instalacion de un programa el computador me da el pantallaso azul, lo que tengo que hacer es apagarlo esperar 15 a 20 minutos y luego carga sin problemas windows, pensé que se calentaba el procesador así que hice una limpieza completa a todas sus partes para eliminar el polvo, lo encendi y ahora me da menos problemas, pero sigo con el problema que cuando reinicio me da el famoso pantallaso, cuando quiero entrar a modo seguro lo mismo, tambien quiero decir que he revisado el disco duro, los cables ide, la fuente de poder(todos estan en perfecto estado), lo unico que no he echo es actualizar la bios porque en realidad no he pillado la update de la bios en la pagina de la placa madre me salio un archivo para poder actualizar lo instale pero al ejecutarlo no entra. Bueno si alguien me puede ayudar como solucionar mi problema estare muy agredecido ya que estoy pensando en comprarme otra placa madre que sea compatible con el procesador el hdd y las memorias que tengo, alomejor es algo en la bios y no se como configurarla, si nesecitan mas info preguntenme y se las dare desde ya muchas gracias a todos. saludos
koflapey
hace 16 años
hace 16 años
Probá de setear por default el setup, descartando esto yo cambiaría la mother, esas mothers son para dolores de cabeza. sds.
estierkol
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias por tu respuesta la verdad es que yo creo que eso voy hacer dime si me puedes recomendar una placa madre que sea compatible con lo que tengo que sea buena saludos
koflapey
hace 16 años
hace 16 años
Es dificil conseguir una mother como la que necesitas, no se donde sos pero yo busqué en Rosario, Santa Fe, Argentina y terminé cambiando mother, micro y memoria porque no se conseguía. La Mother en cuestión era misma marca y modelo que mencionas. sds.
