HOLA:
BUENO AMIGO A MI HUMILDE PARECER, PUEDO DECIRTE QUE SI TU PC SE REINICIA, SE DA POR UN SOBRECALENTAMIENTO EN TU PROCESADOR, OSEA LA TEMPERATURA, SERIA CONEVINIENTE QUE REVISES PRIMERO SI TUS VENTILADORES ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SEGUNDO REVISAR SI TIENE LA PASTA TERMICA DE TU PROCESADOR, SERI BUENO QUE LA CAMBIES, Y/O REVISA LA TORRE O FUENTE PUEDE QUE NO ESTE LLEGANDO LOS VOLATJES CORRECTOS, ESTO PUEDES HACERLO TESTEANDO PARA VERIFICAR EL VOLTAJe.
bueno aqui te dejo alguna herramientas de ayuda para tratar de resolver tu problema:
para medir los cooler o ventiladores:
1.
http://www.almico.com/sfdownload.php
ara medir temperaturas de tu pc: bueno no es100% exacto pero da un marco general de las temeperaturas
2.
http://everest.softonic.com/descargar
epsero te haya servido comentas..................
