problema con cmos
federico2005
hace 20 años
hace 20 años
hola tengo una pc para reparar que tiene una mother pcchips "k7sem" y no retiene la información del cmos probé cambiando la pila pero no obtuve resultados positivos ... en el setup marca los 3v de la pila y aparte la probé con un tester y está lo más bien, es más cuando apago la pc (en stand by ) no se borra el cmos pero cuando la desenchufo de 220v se borra todoo y no sé que me conviene hacer ... los contactos del portapila estan 10 puntos ... configure todo el setup .... (cada vez que se borra) ¿qué será? algún transistor de la mother asociado al circuito de la pila ???
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Fijate los capacitores que estén en perfecto estado. por ahí si hay alguno inchado o perdiendo líquido te ocasiona eso que decís. Otra cosa, fijate que no haga masa el mobo con la chapa del gabinete que te produzca que se descargue la pila.
rubinini
hace 20 años
hace 20 años
hola! fijate q yo tengo el mismo problema en mi pc si la desconecto de ac se borra la configuracion del bios la pila esta bien(nueva) tengo un capacitometro y cheque todos en la mothrboard y estaban bien lo que note es que no le llega ningun voltaje a la bios ;en cuanto tenga algo te escribo
federico2005
hace 20 años
hace 20 años
si, la mother que tengo yo tiene los capacitores bien (por lo menos no estan hinchados)
