porque motivo se me puede quemar la tarjeta de video?
yo_el_niko
hace 16 años
hace 16 años
bueno el tema es que tras un año y un mes de comprada la tarjeta de video se me quemo, eso creo, ya ke prove formatiar y no hubo caso, tenia los ultimos controladores, y con la tarjeta no prendiaa, bueno el tema es que me extraño que tas tan poco tiempo se me halla quemado ya que la compre nueva.. mi duda es, se me pudo quemar por mala alimentacion? tengo una Core 2 Duo E4500, 2GB re Ram, y la fuente es de 350 W. la tarjeta de video que adquiri y se quemo era una GeForce 8500GT de 512MB. Por favor ayuda estoy mui desconsertado :(
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Bueno te voy a detallar algunos de los motivos por los q tu tarjeta de video se pueda haber "Quemado": Como observas tu tarjeta tiene un cooler, este sirva para ventilar al microprocesador q tiene tu tarjeta. El micro trabaja mas cuando por ejemplo te pones a jugar un video juego, el cooler en ese instante lo refrigerara. Si el cooler se empolva o falle por algun motivo el micro se quema, o la terjeta comiensa a dar problemas. Otro de los motivos, podria ser la fuente de alimentacion, q no esta regulando bien los voltajes y por lo tanto entregara voltaje inadecuados. Y por ultimo los componentes se deterioran con el tiempo, ya sea por causas climaticas, como la humedad ambiental, el mucho calor, etc Comenta.
yo_el_niko
hace 16 años
hace 16 años
si mas o menos sabiaa, pero lo ke mas me preocupa es el tema de voltaje, porque me dijeron ke una fuente de 350 W es muy chica como para tal tarjetaa.. la tarjeta que yo tengo no es esa de la imagen, es otro modelo, no tiene ventilador solamente el disipador de calor. estoy pensando en comprarme una GeForce 9500GT 512mb pero tengo miedo a que me suceda de nuevo, alguna recomendacion? muchas gracias igual me dio una ideea
hace 16 años
hace 16 años
Vas a tener q comprarte otra fuente de alimentacion, segun algunos de los requerimientos minimos para esta tarjeta NVIDIA GeForce 9500 GT : Configuración mínima requerida Procesador Intel Pentium 4 Prescott o superior o AMD Sempron/Athlon Microsoft Windows 2000, XP, VISTA Placa base con PCI-Express 16x 512 Mb de memoria de sistema (1Gb recomendado) Alimentación de 350W mínimo 100MB de espacio de disco disponible Lector CD-ROM o DVD-ROM Monitor compatible VGA o DVI-I Te diria q compres una fuente de mayor potencia, es mejor q sobre a q falte. Comenta.
Muty
Muty
40
hace 16 años
hace 16 años
no intentaste hacer overclok a tu targeta nueva verdad? es solo para usuarios con experiencia tienes que modificar voltages en algunos casos monitorear temperaturas, modificar sistemas de refrigeracion etc. pero si no lo intentaste pienzo que el culpable de tu targeta quemada fue la fuente para una 8500gt o 9500gt necesitas una fuente de 500w como minimo y de preferencia que no sea generica, puedes comprar una certificada 80plus por unos 60 dolares la marca y potencia es cosa tuya, no quiero que pienses que estoy de un lado u otro en cuanto a targetas graficas pero tengo una 4670 de ati y consume 60 w en full carga y rinde como una 9600 (un poquito menos) si quieres usar tu maquina pa jugar tienes que tener en cuenta primero la refrigeracion tanto de la caja como de sus componentes internos, y segundo tienes que leer mucho porque aveces te venden solo la marca y tienes que tener bien claro la nomenclatura de cada enpresa de graficas, me refiero a que algunos piensan que una 9600 es mejor que una 8800, bueno suerte cualquier duda mandame un mail a matiaswilly@yahoo.es tengo mucha info de graficas procesadores, memorias ram, fuentes en fin todo lo que quieras pa jugar suerte.
yo_el_niko
hace 16 años
hace 16 años
ai va muchas gracias, te agregue vamos a ver si me puedes ayudar mejor, igual muchas gracias, necesito informarme bieen, proque quiero ver si puedo reclamar por la tarjeta GeForce porque ya me venia con la pc, entonces si se quemo no fue culpa mia. MUCHAS GRACIAS
mapuche71
mapuche71
193
hace 16 años
hace 16 años
si te sirve de ayuda: yo habia comprado una tarjeta 8600gt superior a la q tienes tu y la caja decia q era muy recomendable ponerle un ventilador trasero al case, la tarjeta no tenia ventilador, era pasiva, solo disipador, no lei esto y la tarjeta se quemo.
guillo185
hace 16 años
hace 16 años
Hola, claro que tambien se pueden quemar por descargas electricas como por ejemplo un rayo cuando llueve, a mi me paso con una geforce el compu estaba encendido y cayo un rayo, el compu se apago y la tarjeta nunca mas funciono , y no importa si tienes el compu apagado, la descarga te puede entrar por la linea telefonica con la que usas el internet, o inclusive si tienes tarjeta de television instalada te entra por el cable de la television.
