Como configuro Memoria Dual PC100/133???
criskre
hace 20 años
hace 20 años
Una vez mas, agradezco de antemano. Tengo un Soyo 6BA+ con P.III 450 MHz. Este mother acepta memoria PC100. Compre una de 256MB PC100/133 y la reconoce como de 128MB. El Everest me dice que a 133 es 3.0.2.2.5 (CL-RCD-RP-RAS) y a 100 es 2.0.2.2.5. Como hago para que reconozca los 256MB a 100MHz? Muchas gracias
zealot
zealot
238
hace 20 años
hace 20 años
Saludos, ese error , si fuera un error, solo me aparecido cuando instalo 2 bancos de memoria de bus diferente una de 128 MB PC100 y otro de 256 MB PC100/133, la de 256 solo me reconoce 128 MB, pero cuando retiro el banco PC100, la mainboard si me reconoce la memoria de 256, por casualidad eso tambien me ha pasado con placas soyo (TISU y 7VBA), te recomiendo que para te evites todos esas curiosidades con las memorias compres bancos KINGSTON, hasta ahora no tenido ningun problema de compatibilidad con esos bancos asi combines PC100 o PC133. Suerte
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
ese mother deberia reconocerte 256 mb por banco, el tema que sea dual no tendria porque genrearte inconvenientes ya uqe trabaja a una frecuencia o a la otra, lo que te digo es que te fijes la cantidad de chips que tiene el modulo y nos comentes, queizas sea ese el tema. tiene ambos, modulos la mismca cantidad de chips?
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Porque es muy probable que el mother NO la soporte totalmente y para ello nada mejor que leer el manual de la placa madre. La opción para cambiarla "tendría" que estar en el BIOS pero no todos traen la opción DRAM Clock y no todas las placas bases permiten cambiarlo. Hay veces que no se puede.
criskre
hace 20 años
hace 20 años
Es un solo modulo de 8 chips marca Samsung de 256 MB PC100/133. El Everest me dice que esta corriendo a 133 MHz a pesar de indicarme que tiene la posibilidad de correr a 100MHz. Ya que estamos, que diferencia hay entre memorias de 8 o 16 chips? Gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
[quote="criskre"]El Everest me dice que esta corriendo a 133 MHz a pesar de indicarme que tiene la posibilidad de correr a 100MHz.[/quote] Everest que diga lo que quiera, acá la que tiene la última palabra es la placa mother. Y la verdad es que nunca vi que un módulo fuese "PC100 y PC133", siempre dice uno solo que es su velocidad real, que pueda soportar ambas es otra cosa, pero bus debería tener uno solo.
elbronco
elbronco
454
hace 20 años
hace 20 años
en el MOBO puede tener unos jumpers(son unos puentes intercambiables) que determinan la frecuencia,66Mhz,100Mhz,133Mhz,AUTO. YO TENGO EN AUTO,mis memos son de 256MB133Mhz y de 64MhzDUAL SUERTE
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 20 años
hace 20 años
no la coloques en el slot 1 colocala en el 2 o 3 deja el 1 libre _______________________ ........................................
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
[quote="criskre"] El Everest me dice que a 133 es 3.0.2.2.5 (CL-RCD-RP-RAS) y a 100 es 2.0.2.2.5.[/quote] El valor para 133 del RCD-RP-RAS están mal, tiene que ser obligadamente 3.3.6.
criskre
hace 20 años
hace 20 años
La memoria dice PC100/133. El everest dice lo mismo. Ya la probe en el modulo 2 y la reconoce como 128MB en vez de 256. En el manula no dice nada de jumpers para la frecuencia de la memoria. Si se les ocurre algo mas me avisan, gracias a todos por interesarse.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Criskre te mando una captura del Everest de mi memo. Si los tiempos no dice de la misma forma hay algo que anda mal en tu memo o en tu mobo. Si es así vas a tener que probar tu memo en otro mobo para ver si toma bien los tiempos.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Puede ser ruddy, hay memorias que se bancan timmings muy bajos. Yo creo que pueden ser como dice el usuario, 3.0-2-2-5, es más, si se le pudiese llegar a bajar la CAS cosa que creo posible te quedarían unas memorias con un excelente performance que muchos envidiarían.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Noxa pero eso se puede en mobos nuevos con memos ddr no con las dimm. Por lo menos nunca vi en máquinas con mobos viejos que se pudiera hacer eso. Estamos hablando de una Soyo (no muy buena marca) que encima tiene el mobo salió antes que el mío, creo que por el 99 o principios del 2000.
criskre
hace 20 años
hace 20 años
Ruddy, te pido disculpas (en realidad a todos). Supongo que me debo haber equivocado al pasar los resultados del Everest. Es como vos decis. PC133 3.0-3-3-6 y PC100 2.0-2-2-5. La cantidad de Chips tendrá algo que ver? La que tenia antes, de 64MB era de 8 chips también. Busque en el manual del mobo para ver si se puede setear de la bios o jumpear y no encuentro nada.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
[quote="criskre"]Tengo un Soyo 6BA+ con P.III 450 MHz. Este mother acepta memoria PC100. Compre una de 256MB PC100/133 y la reconoce como de 128MB.[/quote] Compraste una memoria PC100 o PC133??. De última (si te está tomando bien la que compraste) usá esa sola, aunque lo ideal sería que puedas usar las dos sin inconvenientes. Es evidente que tu chispet NO tolera que una trabaje a una frecuencia y la otra no, por eso te dá esos problemas cuando tenes ambos slots ocupados. ¿La memoria qué adquiriste está en garantía, no la podés cambiar por una PC100?.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Opino igual que Noxa, tu mobo solmente soporta modulos de pc 100.
criskre
hace 20 años
hace 20 años
me parece que me explique mal. Tenia 64MB PC100 y compre una de 256MB PC100/133 (segun me dijo la persona que me la vendio, este módulo es dual, Funciona a 100 o a 133MHz) Cuando instale el modulo nuevo de 256 MB PC100/133, lo toma como de 128 MB + los 64MB que ya tenia= 192MB Si pongo solo el modulo de 256 en cualquiera de las 4 ranuras, lo toma como de 128MB. En la memoria tiene una etiqueta que dice 256 MB PC100/133 non-ECC y el Everest lo confirma. Por lo poco que entiendo, el mobo esta reconociendo a la memoria como PC133, por lo que hace que solo funcione como de 128MB. Lo que necesito saber es si hay alguna forma de forzarla a laburar a 100 MHz. Muchas gracias por interesarse y ayudarme.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Por eso mismo, lo toma a 133 pero te toma la mitad de la capacidad. Si anduviera perfectamente con memos pc133 entonces te tendría que tomar perfectamente todo. Hacé una cosa, fijate si podés probar en otra pc esa memo a ver qué sucede, capáz que estamos hablando mal del mobo y resulta que sea la memo.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
[quote="criskre"]Tenia 64MB PC100 y compre una de 256MB PC100/133 (segun me dijo la persona que me la vendio, este módulo es dual, Funciona a 100 o a 133MHz)[/quote] NO es así, compraste una memoria PC133, ahora que pueda trabajar a las dos velocidades es otra cosa. Las memorias tienen una sola velocidad, o son PC133, o DDR266 o DDR400, por ejemplo. Tu motherboard solo soporta ambos slots pero con memorias PC100, forzala a lo que quieras a la memoria, pero al final es la placa base quien decide.
criskre
hace 20 años
hace 20 años
El No-xa, disculpa pero no entiendo. Si es PC133, por que dice PC100/133. Que diferencia hay entre las que dicen PC100 o PC133 y las que dicen, como la que compre, PC100/133. Segun estuve viendo en distintos foros (inclusive en yoreparo) existen las memorias duales. Me sorprende tu comentario. si pudieras ampliarlo me ayudaría a aprender un poco, no comprar mal y no molestarlos en el futuro (al menos con este tema) Muchas gracias por tu tiempo.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Es la primera vez que veo que una memoria es dual, como vos decís, siempre vi que los módulos traen inscriptos (algunos, no todos) su velocidad, modelo, CAS, fabricante, etc, pero nunca que dijeran por ejemplo, Spectek 256 mb PC100/PC133. :shock: Eso es lo que me sorprende. Y creo que si no querés tener problemas deberías cambiarlo por una PC100 o de lo contrario resignarte y usarla como puedas.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Estoy de acuerdo con Noxa. Me parece que la cuestión es la siguiente, son memos pc133 con capacidad de trabajar a velocidad de 100 mhz. Sucede lo mismo con muchas memos pc100 que son capaces de trabajar con memos a 66 mhz. Esto ocurre por cuestiones de compatibilidad con mobos. Ahora bien que en la memo diga pc100/133, tendría que decir que es la primera vez también, o sea que tenga la inscripción en la memo de esa forma. La correcta forma de decir sería que son memos pc133 y no dual, se le dice dual a las memos ddr que trabajan dual channel. La memo que muestro en la captura que hice unos post más arriba está el claro ejemplo. Fijate en el Everest cómo está y posteá una captura de la pantalla.
criskre
hace 20 años
hace 20 años
Probé con una Samsun de 256MB 16 Chips (la otra eera de 8) y hacía lo mismo, la reconocia como de 128MB + los 64 q tenía=192 Arrancó el Win, le cargué el antivirus, instale el software del modem y se apagó. NUNCA MAS ARRANCO!!! Me parece que se quemaron las dos memorias. Puede ser??? Me quiero matar!!! Me esta saliendo carísima la joda esta!!! :cry: :cry: :cry: El otro módulo lo devolví, asi que no tengo como probar. Voy a tener que comprar mas memoria. (esta vez me llevo el CPU y que me lo prueben) Saben de alguien que repare modulos de memoria quemados en capital o gran buenos aires? Gracias x todo
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Probá la memo que decís que se te quemó en otro mobo antes de dar el último diagnóstico. Otra cosa, no posteaste una captura del Everest a ver que te decía en la parte de las memos. Y está muy bien que lleves el cpu y que te lo prueben ellos.
criskre
hace 20 años
hace 20 años
Tuve la oportunidad de cambiar la memo hoy a primera hora y despues me paso esto, asi que no pude tirar el Everest. Con respecto a las memorias, no tengo deonde probarlas. Voy a ver que puedo hacer. Despues te aviso. Che, de verdad, gracias por todo. No es la primera vez que me ayudas, posta, gracias por todo. Ah, aprovecho. Tenes idea si tienen arreglo las memos?
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
¿Qué te hace pensar qué las quemaste?.¿Porqué no te sacás las dudas y las probás en otra pc?. Y si verdaderamente estuviesen quemadas no creo que tengan solución porque como te dijo rudy, te sale más barato comprarte una nueva que hacerla arreglar.
criskre
hace 20 años
hace 20 años
Pienso que se quemaron porque se apagó el CPU mientras la estaba usando y nunca volvió a levantar. Probé con un modulo, con los dos, reseteando la Bios (x jumper y con la pila) y nada. El CPU arranca pero no llega a levantar (el monitor se queda con el led en amarillo). Ni siquiera puedo entrar al setup de la Bios. Además, la primera vez que la quise encender despues de que se apagó sola hizo pitidos largos, que creo ese tipo de pitidos es por problemas de memoria. Si no se quemaron las memos no se que puede ser... Estoy como loco :shock:
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Bueno, empezá entonces chequeando las memorias en otra pc. Descartalas del problema. En caso de que no lo sean empezás a buscar causas por otro lado.
criskre
hace 20 años
hace 20 años
El-noxa, olvide agradecerte por tanta paciencia y ganas de ayudar. Una vez mas, gracias a todos!!!
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
No hay dramas, pero en éstos momentos lo peor que podés hacer es impacientarte. Tomate las cosas con más calma, sacale las memorias a tu pc y llevalas a probar a otra o bien a un service técnico. Antes de gastar nuevamente asegurate que realmente valga la pena.
criskre
hace 20 años
hace 20 años
Amigos, les cuento. Finalmente el mother tenía un problema, termino quemandome los dos modulos de memoria que probéy como si esto fuera poco, el micro. Me salio CA-RI-SI-MO. Ya esta funcionando. Gracias por todo.
zirfrith
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo.....solo para q sepas las memorias tienen frecuencias de trabajo y frecuencias de embio(pc-100 o 133 mhz es frec. de trabajo y 64-128-256-512mb son frec. de embio o transfrencia) en tu caso q tenias una de 64mb y compraste otra de 256mb, pero 1.-la de 64mb era de pc-100mhzy la otra era de 256mb segun el q te la vendio te dijo q era dual....pero no es asi solo existen memoria dual o dual channel(lo mismo) q son para memorias ddr y ddr2.... 2.-si las 2 memorias hubierancido pc-100 te reconoceria 320mb,pero al ser una pc-100 y 0tra pc-133 era obvio q se pudieran quemaran los bancos de memoria ya q forzaste las memorias, q quiero decir con esto q se forzaron a trabajar a un mismo ritmo ya sea a 100 o 1333mhz..las memorias ok en concreto cuando compres una memoria recuerda checar la frecuancia con la q trabaja y la q soporta tu computadora.... Bueno espero te haya servido mi comentario.... tu amigo zirfrith
genaro encalada
hace 17 años
hace 17 años
la manera de checar tus memorias en tu maquina para saber si se quemaron o falsean que espero que sea eso es que que las quites limpies co alcohol isopropilico las ranuras con un cepillo de dientes limpio con cuidado,las memorias utiliza un borrador suave y talles los pines trata que no caigan residuos del borrador sobre los chips de la memoria con el cepillo limpio pasalo sobre los chips tratando que entre en los puntos de soldadura y los pines para quitar los residuos, los piitidos indican el fallo en la memoria instala una y prueba no te desanimes si sigue lo mismo repite la limpieza de los pines de la memoria y vuelve checar, he reparado esa fallas muchisimas veces, otra cosa no se si tu tienes tarjeta de video,por que tambien hace el mismo fallo muchas veces si es asi quitala y la limpias tambien como la memoria,esto es solo para que compruebes si estan quemadas las memorias,ahora tu problema de reconocimiento de 256 a 128 es otra cosa,yo tampoco conozco de pc100/ 133Mhz ,lo que si algunas placas solo aceptan pc100 o dos de la misma velocidad lo que si es importante algunas veces es # de chips que tienen hay de 2,4,8 o16 y no funcionan aunque sean de la velocidad que marcan te lo digo por experiencia,tuve un caso identico arme una pc y la memoria que traia el kit era pc 133 de 256mb de 4 chips funcionaba poco inestable reconociendo 128mb por fortuna al llevarla a garantia nos indicaron el proveedor que era incompatible,nos la cambiaron conotra de pc133 de 256mb y 8 chips solucionado,pero en otros casos ni siquiera carga windows, trata de conseguir la de pc100Mgz .
