Mi pc enciende y no hace bip de inicio y no carga sistema
MILAN84
MILAN84
30
hace 16 años
hace 16 años
Saludos; hola bueno soy nuevo en este foro y ojala puedan ayudarme con mi problema. tengo una pc sony vaio modelo vgc rb52mv intel pentium iv ht, memoria de 512mb,hdd de 80gb, lectoras de cd y de dvd. Bueno para comenzar (desconecte todos los clables y retire el conector de alimentacion del cpu)............a describir el poblema es que le hice una limpieza a mi cpu para quitale el polvo y pelusas q habia, para esto use una brocha con cerdas casi livianas, quite el polvo que encontre en la aprte externa e interna sin quitar ningùn componente del cpu, solo fue algo superficial si se podria decir; y depues le pace una franela casi mojada al case por la parte externa para quitar las manchas que habia. Termine y tape el cpu y depues prosegui a conectar los cables y me doy con la sorpresa de que al encender la pc se escuchaba un ruido fuerte y poco usual de los ventiladores, que tampoco se dio el sonido o bips de inicio de arranque del sistema que es lo normal y no habia señal para la pantalla, no puedo ni ingresar al bios y mucho menos reconoce el disco para que cargue el sistema. ahora mi pc solo enciende y solo logran a funcionar los perifericos osea ventiladores, lectora, hdd pero no hay respuesta de los bips de inicio, ni hay señal en pantalla que es de color negro, no carga la bio y mucho menos el sistema operativo. cabe mencionar que antes de realizar la limpieza mi pc funcionaba correctamente sin niingun problema. de ante mano les agradecere por pronta ayuda y respueta. gracias.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 16 años
hace 16 años
hola Repasa todas las conexiones otra vez y saca las memorias, limpia bien los contactos con una goma blanca de borrar y trata de limpiar bien el zocalo donde se insertan estas mismas, se suele alojar polvillo no permitiendo hacer buen contacto. saludos
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte. http://www.coloredhome.com/montaje_de_un_pc/montaje_de_un_pc.htm
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 16 años
hace 16 años
[quote:2c0000d635="victor hugo zamalloa barr"]Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; [/quote:2c0000d635] Victor: los contactos dorados no son afectados por la estatica, lo que la estatica puede quemar son los chips de las memorias, es mas, lo recomendable para tomar con la mano una memoria ram, ademas de la pulsera antiestatica, es que las sujetes desde los laterales, puntas o como quieras llamrles. El resto de los consejos no estan demas.
