Computadora se reinicia.
elguille-uy
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos, por favor alguien que me de una mano porque me está por volver loco esto !! tengo una pc con win98 que estoy trabajando sin probelmas y de repente se reinicia. tambien a veces pasa que cuando la enciendo hace todo el post y cuando muestra el logo de windows vuelve a modo texto - d.o.s. y se vuelve a reiniciar, hace todo el post de nuevo y se reinicia y asi sucesivamente alguien sabe que puede ser ???? gracias a todos por su ayuda guillermo
main
main
19
hace 20 años
hace 20 años
Hola, primero verificá el cooler del micro, que su funcionamiento sea correcto ya que de lo contrario causa recalentamiento y produce los cuelgues de tu PC. Verificá esto como primera medida, pero el problema podría ser mas grave...
elguille-uy
hace 20 años
hace 20 años
Ok, cheque el cooler y luego les cuento, pero ojo que no queda colgada, sencillamente se reinicia de golpe. gracias..
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
fijate de limpiar los contactos de la memoria y el banco dodne se aloja la msima, si es posible intercambiala de banco, deja solo lo basico, memoria, video y micro, fijate que el coller del micro este bien y que el seteo del mismo se encuntre perfecto- si a pesar de todo esto sigue prueba con otra fuente de alimentacion, no estaria de mas que hagas un clear del cmos tambien podes tambien echcujar la disketera y entran en dos, para dejarla un rato ahi aver si asi se reinicia, si asi no se reinica, ni tampoco lo hace con el hard minimo, enchufa el disco, si lo hace entrando al sistema o sobre el msimo, prueba de formatear y volverlo a instalar de 0.
elguille-uy
hace 20 años
hace 20 años
elguille-uy
hace 20 años
hace 20 años
OK , muchas gracias a todos por su invalorable ayuda !!! pruebo y luego les cuento 1000 gracias. chau
Ennio Montenegro.
hace 20 años
hace 20 años
Verifica que este haciendo buen contacto el enchufe de la alimentacion. Hace poco una persona tenia ese problema, hasta que cambio el enchufe (toma corriente) y soluciono el problema. Atte.
zealot
zealot
238
hace 20 años
hace 20 años
Saludos, el gabinete no estara jalando tierra?, cuando tocas alguna parte metalica del CPU pasa algo de corriente? o algun periferico estara haciendo falso contacto (Disco duro, lectora, disketera, coolers), lo ultimo que haria seria reemplazar con otra fuente. Suerte
Murder
Murder
16
hace 20 años
hace 20 años
Me late que es un virus......
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Backup, formateo e instalación de cero.
casisoydios
hace 20 años
hace 20 años
con el disco de w98 al comenzasr presiona latecla alt y teclea el 250de manera que sale un guion · luego escribes wipe "y luego" 0 (cero)queda asi ·wipe 0 enter, te ? si estas seguro, le das si y eso te borra todos los cluster luego escribes fdisk/fprmt para hardrive mayores y creas tus particiones cuando termines format c: /s y si tienes dos particions, formatear la segunda con format d: solamente luego instala la copia del bin. si no entiendes algo pregunta otra ves y te dare el cuento completo que resuelvas
