Conexant Cx20468 @ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Contr
simanud
simanud
146
hace 16 años
hace 16 años
Saludos. Favor leer detenidamente para que se entienda el conflicto. gracias Tengo una laptop Gateway MX6030 Con Procesador a 1.4/512Memory/60hd/Window xp pro sp2 CON EL QUE VIENE DE FABRICA, TENIENDO SU SONIDO FORMATIEN PONIENDO EL XP PRO SP2 OTRA VEZ, cuyo driver faltante es el de sonido. <<¿Que he hecho? 1-Use el "Everest" y me mostro el siguiente controlador: "Conexant Cx20468 @ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controler [B-1] PARA WINDOW XP PROFESIONAL SP2 QUE ES EL so QUE TIENE LA LAPTOP. 2-Fui a la pagina oficial Gateway y descargue el controlador correctamente para este modelo y SO. http://support.gateway.com/support/drivers/dlcenter.asp?sn=T3659K1002452 donde me sugirio el el serial del equipo y lo introduje y aparecio el modelo de la laptop. 3-Fui a descargar el driver para SO que tengo segun este enlace oficial del fabricante: http://support.gateway.com/support/drivers/getFile.asp?id=20463&uid=237438690 4-Pero empesaron los problemas: a. lo descomprimo y voy al lugar donde cayo el instalador y cuando lo instalo me dice que fallo. b. lei el manual de instalacion que ellos tienen donde te mandan a instalarlo desde el "RUN" en la opcion de inicio de window. y tambien me fallo. c. lo descargue desde otra computadora, p'ara asegurarme de que el driver no tubiera virus al bajarlo, y cuando lo descargo y lo instalo tambien dice que fallo. d. lo busque por otras paginas como driverguide etc. pero tambien cuando instalo me dice que fallo la instalacion. e. lo descargue comprimido lo heche en una carpeta y fui a administrador de dispositivos y di actualizar el controlador y lo busque donde lo habia hechado y cuando doy a instalar tampoco instala f. Formatie de nuevo y solo procedi a instalar el driver de sonido primeramente y nada. g. Me puse a descargar el driver nuevamente sin antiviruz que este, aveces detecta los instaladores de driver como "VIRUS" pero nada, siguio fallando la instalacion. h. Lo descargue e instale con su antiviruz y tambien me falla. i. use "Driver Genius" para que al actulizar los drivers del equipo me descargara tambien el de sonido pero no descargo, ya que tenia la esperanza de k lo descargara, por k no falla este buen programa, lo k baja lo hace seguro pero solo descargo el chipset. j. por ultimo fui al bios y busque si tenia la opcion de habilitar o desabilitar sonido pero no tiene dicha opcion. EN FIN ESTO NUNCA ME HABIA PASADO YA NO SE QUE HACER AYUDA POR FAVORRRRRRRRRRRRRRRR. :)
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
de aqui los bajastes: http://support.gateway.com/support/drivers/search.asp?ref=step&st=browse&platform=10022&model=10807&os=10406&type=10096 ????
simanud
simanud
146
hace 16 años
hace 16 años
sip.
simanud
simanud
146
hace 16 años
hace 16 años
alguien me da una mano?
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
congartulations por la paciencia y eficacia en solucinar tu problema sin ver al enfermo es dificil recetar felizmente eres buen médico... simplemente cierra el tema dandolo por solucionado. saludos.
simanud
simanud
146
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por tus aportes, ya que el foro lo hacemos todos :D
simanud
simanud
146
hace 16 años
hace 16 años
Gracias. Pude encontrar la solucion de la siguiente manera: 1- Instale el driver genius 8, y luego le puse su serial (lo unico que esta en ingles, pero entiendo el idioma). 2- Despues fui a la columna izquierda de opciones y escogi "tool" (Herramientas) 3- Despues de elegir aparecio una columna derecha de 4 opciones, y elegi la 4: "Device Diagnotics" (Diagnostico de Dispositivos) 4- Luego dentro de esa Opcion aparecieron todos los dispositivo del equipo y busque los que tienen un signo de color amarillo, el cual indica la falta de driver de ellos. 5- Seleccione el de sonido, dandole un click derecho encima y luego le di a la opcion: "Update Driver" (Actualizar Driver) 6- Luego fui a la columna izquierda de opciones y selecione Update Driver donde tambien aparece nuevamente. 7- Selecione el sistema operativo de mi equipo que en este caso el que tienes es window xp, y di a "Next" siguiente, y otra vez di siguiente. 8- Despues le di a "Browse" (Examinar) y selecione el sitio donde quise que descarga el driver de sonido (en mi caso seleccione escritorio) y luego di a siguiente. 9- Despues aparecio un cuadro que muestra los drivers a descargar, en mi caso seleccione el que estaba interesado, el cual era el de sonido y di a la opcion "Download" o "Descargar". 10 - Luego espere que lo descargara y una vez que lo descargo donde lo selecione; El Escritorio; fui alla instale y ya tengo sonido. Laughing Nota Importante: a. Esta operacon de descarga de drivers, debe hacerce con Internet, para su descarga. b. La explicacion detallada la hice con el fin de edificar a los novatos. Incluyendo a todos aquellos que encuentren este post :lol:
