Para saber - Fuente (ATX) cable posible fallo
Mobo64
Mobo64
1
hace 16 años
hace 16 años
Es más que nada un asunto de querer compartir y/o conversar con ustedes una experiencia que me ocurrió hoy mismo, compre como siempre un cloncito para armado a un cliente, (soy técnico nuevito pero tengo armado unos cuantos equipos) y bueno ensamblé las partes como corresponde y hasta dejé el equipo andando con XP instalado y los programas del usuario final. La pc arrancó sin ningún problema sus conectores funcionaron perfectamente, los cooler también, HDD's todo. Pero he aqui que cuando hice la instalación de los programas etc yo tenía el pc enchufado con el Cable de corriente de mi comptudora de casa, no con el que vino con el gabinete y la pc anduvo perfectamente. Cuando llevé el equipo armado a la casa del cliente, procedí (sin ningún cambio en el pc) a enchufar todo como correponde y cuando enchufé el cable de corriente (esta vez el nuevo) la fuente hizo algo similar a un corto, largó un olorcito a quemado y no andubo más... mi teoría como la de cualquiera que se pudo haber reventado alguna resistencia o algún diodito vaya a saber, no la pude desarmar porque rompía el sello de garantía. Si sabiendo que la corriente a 220 de la casa era correcta y otros dispositivos funcionaban perfectamente en ese enchufe (playstation, radio, hasta los cargadores del celular) el tester también dio la corriente correcta, no habia baja tensión ni nada, pudo haberse debido a que el cable falló o mismo pudo haber sido un problema de la fuente? siendo que esta anduvo bien al principio pudo haber venido fallada y haber reventado después? Si un técnico con experiencia puede compartirme unas palabras yo agradecido, mañana por supuesto voy a recurrir a la garantía del gabinete que vino con la fuente y el cable de poder, pero quiero ir lo más seguro posible sabiendo que no fue un fallo mío. Nunca me había pasado pero bueno supongo que estos golpes de mala suerte los tiene cualquiera, lo que pasa que de lado de cliente no todos se lo toman de buena manera, y no siempre es fácil explicar que no fue fallo de uno sino que es un problema ya de fábrica. Saludos y un fuerte abrazo a todos los colegas.
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
tu no te preocupes eso pasa con frecuencia y mas con las fuentes genericas que a veces solo al enchufarlas sacan hasta lumbre, tu tranquilo llevala a garantia y solo diles que ya no a prendido mas, animo y suerte.
