Cambio de capacitores de motherboard
ame1986
hace 16 años
hace 16 años
MI PREGUNTA ES, QUE PUEDE SUCEDER SI EN EL DISEÑO DE LA PCB DE MI MOTHERBOARD TIENE CAPACITORES DE 2700uF a 6.3V que ya estan inflados por unos capacitores de la misma capacitacia pero diferente voltaje como por ejemplo a 10V, y si me pueden explicar si hay alguna formula para ver QUE ME EXPLIQUE EL ESR y ESL QUE EN TERIA TAMPOCO SE QUE SIGNIFIQUE, SI ALGUIEN PUEDE RESPONDERME SE LO AGRADECERE....
rumi
rumi
10
hace 16 años
hace 16 años
hola te entendi de la siguiente forma quieres cambiar un condensador de 2700uF a 6.3V, por otro: bueno si pones otro igual een los faradios osea 2700uF esta muy bien pero, no cambies por diferente faradio (por ejemplo 2200uF) porque ahi si lo malogras todo. bueno pero si pones uno de 2700uF a 10V esta bien si va funcionar, te explico cuando llegue el voltaje al capacitor solo le va llegar 6.3 voltios o menos entonces si pones uno de 10 voltios ese capacitor va seguir cargando hasta 6.3V o menos. pero aqui esta el pero de porque se incho tu capacitor seguramente no tenia mantenimiento tu pc y se recalento
